Текущее время: 02 ноя 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Re: CM05
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 16:00
Согласно System manual есть определенные слоты в которые можно вставлять IPLA карты LT08 в их число не входит
Станцию в хз каком году ставили. Ставили спецы из nec. Так что все норм. На нашем пиме написано, LT/AP. Так что все норм.
Судя по общей схеме переключатель стоять может.
https://anbik.ru/pbx/item-267/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 16:10
Хотя по своей неопотности мог и попутать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 09:05
на фото что вы привели нет переключателя SENSE и написано PN-8IPLA Посмотрите на вашу повнимательнее - что на ней написано ipLa или ipTa
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 17:36
Как успехи?
В общем систме мануал не поможет. Там программирование только всяких системных функций.
Начал исследовать программинг мануал. А он зараза только на буржуйском.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 17:59
Пардон.
Command manual
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 11:18
koto_feya писал(а):
Пардон.
Command manual
Вы всё-таки не ответили про тип платы. Установка в LT08 и круговой синий переключатель доступны только для платы 8ipTa - это плата SIP транков и программируется она по SIP system manual.
Для подключения DtermIP необходима PZ-M606 на процессор и плата 8ipLa, программирование по System manual - разделы Constitution data assignment, IPPAD data assignment и DtermIP Data assignment
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 06:58
У меня стоит точно 8IPLA
Но в мануале написано, что все делается через виртуальный пим.
Мне по факту нужно подключить IP телефон.
Вот как эти виртуальные пимы настраивать, вот это уже другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 19:20
Ну просто IP телефон я подключил. Нужно теперь SIP как то организовать.
Подскажите как транку номер дать.
Вроде более менее разобрался. Не пойму как номера давать.
К примеру дал я в 14-й команде транк DD, а как потом к нему номер телефона привинтить?
14>03000:DD000
А дальше? Как это все связать с номером телефона?
И когда настраиваем телефон указывать IP Того что в команде 0B или 0A?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:20
Плата 8IPLA не поддерживает работу с SIP транками.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
