Текущее время: 24 окт 2026, 20:19
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 14:09
Добрый день
У нас имеется некоторая сеть АТС NEC, состоящая из Neax 2000 IPS и Neax 2400 IPX. Недавно приобрели АТС РТУ, которую "соединили" с нашей сетью NEC через потоковый шлюз MGE-1200. MGE-1200 соединяется по SIP c АТС РТУ, а с Neax 2000 IPS и Neax 2400 IPX при помощи двух PRI потоков. Также АТС Neax 2000 IPS и АТС Neax 2400 IPX соединены между собой при помощи CCIS потока.
Так вот при звонках с АТС Neax 2000 IPS и Neax 2400 IPX по "своим" потокам на потоковый шлюз MGE-1200 и далее на АТС РТУ, то АОН на АТС РТУ определяется нормально.
Но если звонок идет транзитом, к примеру с АТС Neax 2400 IPX по CCIS на АТС Neax 2000 IPS далее по PRI на MGE-1200, далее с MGE-1200 по SIP на АТС РТУ, то АОН входящего номера (Neax2400 IPX) на АТС РТУ определяется как "anonymous". При чем снял дамп PRI потока на шлюзе MGE-1200, номера входящего уже нет со стороны Neax 2000 IPS, хотя в биллинге на АТС Neax 2000 IPS номера определяются.
Так вот может кто подскажет, есть ли какие-то настройки для АОНа транзитных номеров в PRI потоке на Neax 2000 IPS и Neax 2400 IPX? На какие команды следует обратить внимание?
На Neax 2000 IPS: 35230 - 42 - none, 35231 - 42 - none, 35234 - 42 - 1
На MGE-1200 в данный момент стоят следующие настройки:
Calling Party Numbering Plan - ISDN/Telephony numbering plan
Calling Party Number Type - Unknown
Screening Indicator for Displaying Caller Number - User-provided, not screened
Screening Indicator for No Displaying Caller Number - User-provided, not screened
Called Party Numbering Plan - ISDN/Telephony numbering plan
Called Party Number Type - Unknown
Information Transfer Capability - 3.1 kHz audio
Send Dial Tone - Disable
Alert Compensation - Enable
Send Status when IE Element Incompatible - Disable
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 11:28
Для 2000IPS функция называется "CALLING NUMBER DISPLAY-CCIS" в CCIS System Manual.
Там рассматривается, когда 200IPS исходящая и когда транзитная.
В обоих случаях 08-379->0, A726 и A728->0
Дополнительно:
для исходящей 12-12,12-13,50-05 и 165 ->0 в LCR
для тандемного варианта 35-145->0 для PRI.
Для 2400IPX затрудняюсь ответить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 14:22
08-379->0, A726 и A728->0 уже было выставлено.
35145-42-0 тоже выставлено.
12-12, 12-13 не выставляется, так как я понимаю номера отправляются в LSR (не свои), 5005-00-3 (ну опять же не не участвует) и 165-1.
Выяснилось еще, что при звонке в обратную сторону с Neax 2000 IPS по CCIS на Neax 2400 IPX далее по PRI в MGE-1200 и в АТС РТУ - номера нормально отображаются.
Также при звонке с соседней АТС Neax 2000 IPS по CCIS на Neax 2000 IPS далее по PRI в MGE-1200 и далее на АТС РТУ - тоже нормально отображается.
Проблема только именно при звонках с АТС Neax-2400 IPX по CCIS на Neax 2000 IPS далее по PRI на MGE-1200 и в АТС РТУ - то определяется как "anonymous".
Хотя когда звонок идет напрямую с АТС Neax-2400 IPX по PRI на MGE-1200 и далее в АТС РТУ тоже нормально.
Проблема видать в настройках АТС Neax-2400 IPX...
