Текущее время: 24 окт 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: Re: непонятное с командой Е603
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 15:32
получилось со второго раза ... :)
Огромное спасибо, сэнсэй!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 13:04
И снова в бой!
У одного абонента (системник) внешний вызов при занято/неответе "сваливается" на факс.
Уже третий день переадресации нет. И перебивал команды, и станцию ресетил. Не помогает.
3004>007:2215-
1346>2215:0-
E603>2215:2352-
1307>2352:0-
E607>2215:005-
180>2215:NONE-
Или я ничего не понимаю, или одно из двух...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:21
А на 2352, часом, не возникло ли какой переадресации, а то и вовсе DND?
В этих случаях очень помогает команда Е400 и Е401 (если релиз позволяет...)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:52
Да нет... Я звоню на 2352 с системника. Был бы DND, я бы понял. Как предложил Mike1 (рахмат ему), нужно попорбовать Е600 (безусловную переадресацию). А там будем разбираться.
ЗЫ. DND я, вообще, как вредную функцию, закрыл.
ЗЗЫ. А что за команды Е400 и 401? У меня мануал старый (R11).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:06
E4 STATION SERVICE STATUS DISPLAY
[Series 3700 R12.2] :(
Если старый - только мануал, а в процессоре - релиз поновее, то скачайте последний мануал, и наслаждайтесь...
Ну а по существу проблемы: замечено, что переадресация перестает работать на терминалах, на которые поставлен и не снят Call Back. Правда, в этом случае система не дает даже установить переадресацию...
Попробуйте назначить в нумплан код для Call Back Cancell и ввести его с Dterm и с факса - вдруг прокатит, хотя шансов немного.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 05:30
Посмотрел:
E400>2352:_0000000
Так понимаю, что переадресации и DND нет.
E401>2352:0D_00_0-
Что-то не нашёл, что означает последний знак...
А вот здесь интереснее:
E400>2215:00001100 (телефон, с которого уходит звонок на 2352)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:15
E401>2352:0D_00_0-
... o: Outgoing Call Restriction
0 : Not set per station/outgoing call restriction
1 : Set outgoing call restriction per station
E: Readout error
E400>2215:00001100
Это и есть результат Е603>2215=xxxx:
... e: Call Forwarding-Busy Line
0: Not set
1: Set
f : Call Forwarding-Don’t Answer (No Answer)
0: Not set
1: Set
Как насчет Call Back?
И ещё: а если попробовать снять переадресацию и заново ее прописать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:31
Попробую и отпишусь.
Всё, заработало. Поколдовал с Call Back, переписал Е603...
И спасибо за Е400 и Е401! Как рентгеновский аппарат у врача.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 07:00
Доброго всем дня.
Обнаружил очень интересную особенность команды Е603 (а может быть, 180?):
Два абонента, с телефона первого идет переадресация на второго через Е603.
Недавно пожаловались, что не перебрасывается вызов.
Проверил 1346, Е603, Е607. Всё на месте))) Стирал, прописывал по-новой - без толку.
Начал копать глубже, докопался до 180-ой команды. Там была переадресация через виртуальный номер (3004/5>000:YXXX, 180>VXXX:EXT). Давно это было - не помню, почему так сделал. Убрал 180, переписал 3004/5 напрямую на ЕХТ. Вуа-ля! Заработало. Так, на заметку - мало ли)))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 15:14
Форвард после хантинга не работает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 16:49
Век живи, век учись... Им и помрёшь)))
Но в мануале, что-то этого не встречал. А может быть, пропустил "мимо ушей". Спасибо за подсказку)))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 07:35
Вернусь к этой теме (забытой). Я о команде Е603.
Несколько дней абонент жаловался, что нет переадресации.
В результате нарыл одну особенность.
Все знают, что Е603 это ни что иное, как Е601 + Е602.
Так вот. Проверил Е603 - всё установлено как надо. Начал проверять Е601 и 602.
Оказалось, почему-то Е602 не установилась. Прописал вручную и вуаля! Заработало.
Перед этим проверял Е400. Мои подозрения подтвердились.
Так. На заметку, если что)))
