Текущее время: 24 окт 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с АТС
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 06:55
Добрый день господа знатоки!
Прошу помочь с возникшей месяц тому назад проблемой. Все началось с шумов в трубках, я открывал тему viewtopic.php?f=3&t=3230. В итоге выяснилось, что дело было в блоке питания. Заменил - все работало замечательно. Но вчера вдруг перестала работать
плата PN CP15 и все номера, которые находятся в блоке, где эта плата и в блоке что выше. Изображение на картинке все наглядно, отметил где находится эта плата. Вставлял плату во второй снизу блок АТС, тоже индикатор не горит.
Блоки питания тоже странно работают, тестировал - нормальные дают 27 вольт и 90 вольт. Там где стояла эта плата 90 вольт скачет от 81 до 88.
Вообще блок питания pz-pw121 дает 5В, 27В, 90В.
У меня вопрос: если я закажу плату pn cp15 и блоки питания, после замены будет все стабильно работать? Насколько долговечен Nec Neax 2000IPS? У нас он стоит более 10 лет.
В блоках ли питания вся эта проблема или все же приходит кирдык?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АТС
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 10:29
Ссылка на картинку https://drive.google.com/open?id=0B2EaW ... klCcTktZnM
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:00
Картинка ни о чём не говорит. Ведь она не скажет что высохли конденсаторы, например.
А это вполне возможно. То что станции более 10 лет: так у большинства точно также)))
Признаки указывают на "дохлость" блоков питания. С них и нужно начинать. Потому как симптомы указывают на это.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:32
плата PN CP15 и все номера, которые находятся в блоке, где эта плата и в блоке что выше...
...У меня вопрос: если я закажу плату pn cp15 и блоки питания, после замены будет все стабильно работать? Насколько долговечен Nec Neax 2000IPS? У нас он стоит более 10 лет.
Гарантировать не возьмусь, но бывает, что выходят из строя со-процессоры (СР15). У меня случалось такое пару раз. По симптомам очень похоже. В любом случае, один со-процессор в запасе не помешает если планируете дальнейшую эксплуатацию.
Насчет долговечности... Я еще иногда встречаю на объектах прабабушек 2000IPS ;)
Слабое место 2000-ой только блоки питания и особенно ринг-генераторы на них. Остальное может работать и 20 и 30 лет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 02:27
Спасибо большое за ответы! Тогда я могу исключить дорогостоящую покупку новой АТС. Ограничимся лишь заменами блоков питания и плат CP15.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 06:22
Теперь возник вопрос где их найти? Обзвонил несколько фирм, говорят нет в наличии
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 15:58
Вот человек продаёт б/у оборудование:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=65444
