Текущее время: 24 окт 2026, 23:01
СообщениеДобавлено: 21 май 2007, 09:34
Я не наблюдаю выдачу
тарифакационных данных станцией по внутренним звонкам.
Гланул команды по мануалу, выставил как описано ниже:
СМ08 040 0
СМ08 377 0
СМ08 426 0 и связанные с ней
СМ13 Y=5 выставил 0 для всех абонентских портов
СМ35 Y=49 выставил 0 для всех используемых маршрутов
СМ08 463 0
Проблем со входящими/исходящими и прищедшими/ушедшими с/в потока нет, но когда внутреннее соединение, в пределах одной станции, никакого тарификационного пакета станция не выдает.
По идеи команда СМ13 Y=5 включает для абонтского порта SMDR при входящих звонках, но почему тогда при внутренних не выдается?
Может станция впринципе не выдает тарификационной записи по таким звонкам?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 май 2007, 11:54
функция тарификации внутренних звонков доступна только с 11 релиза, а у вас, если судить по предыдущим вашим сообщениям, только 8 (если не апгрейдились конечно).
