Текущее время: 24 окт 2026, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 10:38
при какой настройке можно избежать символов до восклицательного знака
Ни при какой. Эта часть не имеет никакого отношения к собственно данным SMDR, но является неотъемлемой частью протокола обмена в IP-сети между SMDR-терминалом и АТС. Если суметь ее как-то убрать, то обмен прекратится, и говорить станет не о чем.
при сборе тарификации с ком-порта такой "id" не выплёвывается...
...-А должно?.. RS-232-C - это один протокол, IP-другой...
Подробности можно найти в NEAX2000IPS SMDR/MCI/PMS Interface Specifications (ftp://ftp.univerge360.ru/2000IPS/Manual%20Series%203900%20%28r14%29/NEAX%202000IPS%20SMDR%20MCI%20PMS%20Interface%20Specifications.pdf.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 11:54
michael7on писал(а):
... при какой настройке можно избежать символов до восклицательного знака ...
Присоединюсь к ответу многоуважаемого NEAXMAN, но позволю себе расширить его ответ.
Если ваш логгер пишет в файл то, что вы показали на экране - это неправильный логгер.
Пользуйте правильные логгеры.
То, что вы видите вначале, как совершенно правильно отметил уважаемый NEAXMAN - относится исключительно к протоколу обмена (SMDR over IP) между АТС и SMDR терминалом.
Само сообщение SMDR одинаковое, что при сборе по RS-232C, что при сборе по TCP/IP.
Правильный логгер - с моей точки зрения, должен разделять протокольный обмен и информационные сообщения и отдельно сохранять полезную информацию. Протокольный обмен, в данном контексте, полезной информации не несёт и более уместен в каких - нибудь логах сеанса связи между терминалом и АТС.
Я правильно понимаю, что в вашем случае логгером является Wintariff?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 01:09
да
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 02:29
этот логгер работает правильно, уважаемый Валерий. Смысл Вашей цитаты после поста NEAXman-а не очень понятен... Вверху стоит галочка "сырые данные", SMDR строка такая же как по RS-232 + некий кусочек информации, присущий IP обмену с АТС. все верно, получается. В самом Wintariff-е вся обо всех звонках информация отображается корректно.
Проблема была в обработке сырых данных, полученных по IP уже отработанными средствами, "кушавшими" до этого данные, полученные по СОМ-порту. Эта проблема нами успешно решена на данный момент.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 09:03
еще такой вопрос, если можно:
иногда сбор тарификации по IP по тем или иным причинам "подвисает".
какие есть способы перезагрузки ethernet интерфейса
кроме локального или дистанционного system reset-a?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:07
Проблемы с работой SMDR NEC через LAN интерфейс возникают только тогда, когда логгер не полностью выполняет то, что регламентировано вендором в спецификации интерфейса. Одна из типичных ошибок - отсутствие анализа на повторную запись. Цитирую вендора: "To prevent double reception of the same data, SMDR terminal checks the received data whether it is the same data to the preceding one (Doubly received data is discarded)."
Ну и вот ещё, к примеру: "When SMDR terminal repeats the processing sequence a predetermined number of times without any response from the PBX, it will discard the existing socket and build a new socket and start connection processing."
То есть, если у вас произошли проблемы, нужно убить сокет и по новой подключиться к АТС.
Многолетняя практика показывает, что этого более чем достаточно и это работает.
