Текущее время: 24 окт 2026, 21:42
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 09:57
Добрый день!
Есть АТС NEC 2000ips.
Номерной план 3х-xx, 5х-xx, 7х-xx. Выход в город через 9-ку.
Есть номер директора 75-6x. Есть номер секретаря 75-6y.
Все входящие звонки на номер директора 75-6x по умолчанию перенаправляются на номер секретаря 75-6y.
Используются виртуальные номера VLN.
Cm11>002 – A902 (виртуальный номер директора сm180>75-6x – A902).
Есть ли возможность для внутренних абонентов (заместителей директора) организации дозваниваться до абонента по виртуальному номеру (в обход перенаправления звонков) и как это можно организовать?
Набор абонентом номера *902 ничего не даёт.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:41
Проще всего в Вашей ситуации разделить абонентов на тенанты (Tenant Service) и, сделав три тенанта абонентов, проставить соответствующие разрешения/запреты на внутренние вызовы между тенантами. Собственно для этого функция Tenant Service и придумана.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:46
Есть ли более простое решение?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:41
А куда проще-то?!
Вам предложили вариант, решаемый на раз-два)))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:19
Если аппарат директора - системный (Dterm), то задача может как-бы упроститься. Достаточно будет положить на одну из свободных клавиш этого телефона упомянутый виртуальный номер.
Однако, вредное "как-бы" я вставил не из любви к сорным словам.
Во-первых, нужно убедиться, что номер *902 подпадает под нумерационный план. Указания про
не содержат информации ни ЗА, ни ПРОТИВ того, что это требование выполнено; придется посмотреть, как прописан в команде 20 код "А", "А9", "А90", "А902".
Ну а во-вторых, если задача ставится бескомпромиссно, т.е. запрет вызова директора должен обеспечиваться не организационно (типа секретный номер *902 никто не знает кроме нужных людей), а корректным инженерным решением (номер *902 можно набрать ТОЛЬКО с правильных телефонов), то без Tenant Service всё равно не обойтись. Впрочем, этот инструмент - точно не самое сложное место в программировании 2000IPS.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:47
И, всё же, я за предложение mr. Bean: которое я, также, поддерживаю. Проще найти сложно. Если что-то непонятно- объясним)))
Зачем огород городить-то?)).
ЗЫ: у меня такая схема работает лет 8. И никто не жалуется.
