Текущее время: 25 окт 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Что-то не получается....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 19:46
Приветствую форумчан!
Что-то не получается у меня реализовать достаточно простую, казалось бы, функцию...
Требуется разделить длительность звонка на входящих вызовах по меди (С.О.) и внутренних таким образом, чтобы на внешних были продолжительные длинные звонки, а на внутренних - короткие. (По умолчанию - наоборот).
Какие бы комбинации я не ставил в командах:
08 > 392
08 > 396
08 > 397
достичь того, что нужно не могу. То есть длительность внутренних вызовов меняется, а внешних если и меняется, то незначительно и они остаются короткими. По крайней мере на аналоговых аппаратах звучит почти как треньканье... :(
Сокраментальный вопрос - где грабли?
О станции: NEAX 2000IPS - релиз 12
Внешние линии - только медь: роут 00
310 > 0 : 04
3533 > роут 00 : 3
Сейчас стоит так:
08 > 392 : 0
08 > 396 : 0
08 > 397 : 0
Бэк-апы и рестарты после изменений делал своевременно...
Где чего еще менять?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 13:45
410>01=aa - для внешних
410>15=bb - для внутренних
Всё будет работать только на первом переходе по неответу, второй и все прочие переходы определяются одним и тем же таймером 410>46=сс.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 15:10
Хм... Это точно ответ на мой вопрос? :wink:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 10:30
Функцию DISTINCTIVE RINGING хорошо изучили?
Командой 3533 пользовались?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 14:10
Изучили... Пользовались...
В результате добился того, что на входящих С.О. и DIT появились длинные звонки (как и было нужно), а вот на внутренних короткие так и не удалось настроить, ибо приходится ссылаться на одну и ту же команду 08 > 392, паттерну 1...
Так как в команде 08 > 396 в принципе нет коротких звонков...
Так что пока вопрос висит...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 14:04
Хм... Это - точно - НЕ на Ваш. Был не прав, поспешил... Прошу прощения.
Ответ на ВАШ вопрос - это действительно DISTINCTIVE RINGING.
Из опыта можно сказать, что поиск в этом вопросе - всегда только эксперименталный, в смысле - сменил параметр - попробовал. Беда в том, что результат полностью зависит еще и от релиза, и не всегда соответствует тому, что в ДОКе. Из осложняющих обстоятельств: для быстрого и достоверного результата требуется после внесения изменений рестартовать по крайней мере тот транк, через который ставится эксперимент (для СО - хотя бы вынуть-вставить карту, для потока - AP INITIAL карты потока)
