Текущее время: 24 окт 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: NEAX - Si3000
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 06:16
Добрый день! Может кто-нибудь имеет опыт стыковки NEAX2000 IPS и Si3000? У нас эти две станции соединены потоком Е1 (DSS1). CMAA06>04:24. Длительное время (не меньше 8 мес.) все работало без замечаний, но в последнее время (чуть больше месяца) с завидной регулярностью (4 случая) пропадает исходящая связь у абонентов NEAX: после полного набора номера они получают сигнал "занято". При этом внутренняя связь есть и входящая связь есть. Восстанавливаем перезагрузкой плат на стороне NEAX (PN-30DTC-C и PN-SС01). Во время проблемы статус каналов на стороне Si3000 - FREE (кроме тех по которым установлено соединение). Один раз удалось воспользоваться в NEAX командой F50. CMF50>0D101, ответ 001405E0:FF FF FF E0; CMF50>0D117, ответ 00140712:04 FF 28 00; CMF50>0D118, ответ 00140734:04 7F 80 00; У нас в эксплуатации три станции NEAX, подключенные к Si3000. И на двух из них одинаковая проблема. Конечно, наиболее вероятно, что проблема в Si3000. Тем более, что работаем мы, большей частью , с Si3000. Но ничего криминального обнаружить не удается. Может кто-нибудь даст совет?
 Заголовок сообщения: Re: NEAX - Si3000
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:37
Ну Вы и сами предполагаете, что проблема может быть в Si3000... Успешное восстановление после рестарта плат на стороне NEAX вовсе не означает, что инициатором некорректной работы потока являлся именно он.
В качестве эксперимента и если есть возможность, во время такой ситуации посмотрите визуально - посылает ли NEAX набор в поток (занятость каналов на плате 30DTC).
Попробуйте заменить тип протокола в АА06 с 24 на 25. Хуже точно не станет, а поможет или нет - "бабушка надвое сказала".
Вообще, конечно, если хочется разобраться, надо анализатором протокола (Aurora, например) вставать в поток и определять проблему.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:06
Может быть, попробовать оттолкнуться от этого? Поищите различия... Например, на "хорошем" потоке трафик заметно ниже, либо используется иной набор плат?
Маловероятно, но не исключено, что может помочь апдейт ПО до последней версии (особенно если окажется, что "хороший" поток обслуживает ЦП с более свежим релизом ПО). Хотя, надо отдать себе отчет в том, что это будет "поиск под фонарем".
