Текущее время: 24 окт 2026, 21:40
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:38
Добрый день коллеги!
Помогите советом:
1 вопрос:
Вход: Город МГТС на D000- D003 (4 CO)
Как посмотреть куда они сейчас приходят?
Как перенаправить их на другой EXT? (аналог или системный телефон - все равно?)
2 вопрос:
День -ночь нет работаем круглосуточно, но переход в случае неответа на секретаря хотелось бы. Как я понимаю надо создать piсkup или hunting группу и занести в нее первоначальный телефон и телефон секретаря и назначить им тип по которому звонок будет ходить? Command code 18 ?? где-то здесь копать? что еще смотреть?
3 вопрос:
подключаю MatWorx 13.0.1 (у меня какая то древняя версия станции. Но точно должно работать так как когда то работало).
Параметры порта "0" в станции (Command Code 40 )все по умолчанию кроме 08-19200 и 00 -14. Вот 14 - что это такое? MW не цепляется.. пишет не обнаружена АТС, хотя пару раз писал, что вроде, что то нашел и соединяется. Провод длина метров 10 и я по нему с порта "1" станции постоянно получаю тарификацию в барсум ( то есть рабочий) Когда подцепляю к порту "0" барсум вырубаю.
Помогите коллеге по Panasonic настроить NEC :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 19:49
Посмотреть:
3004 > 000...003 (линии МГТС) : внутренний номер
Изменить:
3004 > 000...003 (линии МГТС) : внутренний номер -> новый внутренний номер
Все равно - аналоговый или системный.
18X как раз не прокатит, т.к. будет работать только при занятости.
Используйте Е603 - переход по занятости/неответу и таймеры 410 > 01, 15, 46
PickUp по вкусу.
Это тоже SMDR. Если снимаете тарификацию через порт 1, то сбросьте значение для порта "0"
4000 > 0 : 14 -> CCC
И в дальнейшем соединяйтесь через порт "0"
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 09:02
Все понятно спасибо. Буду работать. Удачи!
