Текущее время: 25 окт 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Запрет выхода в город
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 07:35
Как запретить конкретному ext'у выход в город?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2007, 14:53
Ответ полностью зависит от того, как именно у Вас организован выход в город. Всегда можно найти 4-6, или более, приемлемых решений, в зависимости от конкретики.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007, 08:26
Есть цифровой поток по которому приходут и уходит город. Нужно конкретному ext'у запретить звонить в город, но при этом чтобы он мог звонить по внутренним номерам.
Как этого добиться?
ввожу команды
8А4000-1-B003
8А4000-2-B003
8А4000-3-B003
8А4000-4-B003
8А4000-5-B003
8А4000-6-B003
8А4000-7-B003
8А4000-9-B003
3511-00-0
3576-00-00
8101-1-3
8101-2-0
8102-1-3
8102-2-0
8103-1-3
8103-2-0
1201-EXT-22
а абонент все равно звонит в город =(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007, 11:38
Достаточно просто поставить нужному EXT в команде 1201 значение 88:
1201 > EXT : 88
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007, 11:59
1201 > EXT : 88
Не помогает все равно звонит в город.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007, 12:25
Так а у вас точно выход "в город" через LCR сделан, может кодом по нумерационному плану прямо на рут?
ув. NEAXMAN не зря спросил "как организован"
СообщениеДобавлено: 06 апр 2007, 12:44
Есть еще косвенный запрет, который сработает 100%-но.
EXT выносится в отдельный тенант: СМ1204
Для него создается второй нумерационный план: СМ201 и СМ29,
в котором не прописывается выход (дест или код LCR) для внешнего выхода.
Тогда уж точно никак не выйдет...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2007, 12:31
Так и сделал :D
