Текущее время: 24 окт 2026, 21:41
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 11:03
Приветствую, уважаемые форумчане.
Есть связка: аб. #1450 ---2000(1) ---(CCIS)---> 2000(2) -----(E1 PRI)---->Asterisk
Проблема передать эти четыре знака (1450) до астериска c АТС 2000 (1).
Все абоненты на 2000(2) прекрасно передают CLIPID, прописанный через SIP subscriber number (cm1246,cm1247), а вот транзит с АТС 1 на АТС 2 и далее, Asterisk, видимо, потому что сначала идет CCIS, а потом уже ISDN...
Кто может что посоветует, а то в asteriske порт PRI только 1, а PRI между 2000-ми не создать, т.к. не умеют они быть Primary.
Есть ли ещё способ передать хоть что-нибудь (АОН или внутр. номер или ещё что-нибудь, чтобы идентифицировать абонента) через CCIS и ISDN на Asterisk?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 11:34
1246 и 1247 через CCIS не транслируются, увы. Единственный вариант - прописывать 1212 и 1213. Не забыть и 35145 во втором нэке, а так же 165 параметр в LCR.
К слову, Primary NEC тоже умеет быть, но с некоторыми ограничениями в формате передаваемых сообщений.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 12:47
Спасибо за ответ, но к сожалению, не работает.
Прописывал, конечно же и 35230,35231,35234,35265,
8AXXX>165
1212,1213,1246,1247.
Пробовал и natoinal и international number.
Безуспешно во всех вариантах.
Версии обеих АТС SC-3713.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 13:11
Soff
Посмотрите вот этот топик:
viewtopic.php?f=3&t=1931
Я там в самом конце предлагал вариант с subaddress. Может у Вас и получится. Не факт, конечно, что он в транзите проскочит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:30
8AXXX>165
Извините, но я не увидел в этом списке 35145.
A726 и A728 в первой станции, конечно же ещё.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 10:46
С subaddress, пожалуй, можно не заморачиваться. Не нужен он тут. Это я первый пост невнимательно прочитал. Сорри.
Уважаемый NK прав - настраиваться и работать и так должно.
Только я бы добавил в программирование для обеих станций еще СМ08 > 379 -> 0 и для 2000(2) 08 > 474 : 0 как обязательное условие. Итого:
Для станции 2000(1):
1212
1213
5005
LCR
8A5XXX > 165 : 0
08 > 379 : 0
A726 -> 0
A728 -> 0
Для станции 2000(2):
08 > 379 : 0
08 > 474 : 0
A726 -> 0
A728 -> 0
35145 -> 0
И обязано заработать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:13
Спасибо за Ваши рекомендации, видимо, нужно копать надо будет глубже, т.к. не работает.
На 2000(2) 08>474:1 --> 0 не дало счастья :cry:
35145> 24 : 0,
8A5XXX > 165 : 0 на обеих
8A5XXX > 176 : 02, но пробовал и 01,14,15 на обеих станциях
08 > 379 : 0 на обеих
A726 -> 0 на обеих
A728 -> 0 на обеих
Единственное, настораживает, что subscriber number, настроенный 1246,1247 ДАЖЕ со станции (2)-ближайшей, не передается в Asterisk, как только включаем 35234 > 24 : 0,
т.е. включение SLI Transparency ложит передачу 1246,1247, при этом транзит номера с дальней станции так и не идёт!!!
Может дело в настройщике, а не станциях? :lol:
