Текущее время: 24 окт 2026, 21:44
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 14:32
В станцию приходит 5 каналов с города , как отключить 1 канал , он неисправен, при наборе когда 4 канала забиты , телефон встает на неисправный канал, нужно его отключить . Как , и через какую команду можно это сделать в программе MATWorX Ver.11. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 14:55
Самое простое - выключите соответствующую плату (платы) тумблером. Станция поймет, что канала нет и не даст на него выходить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 15:18
3000 - номера транка - XX, где XX - неиспользуемый рут.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 18:49
Наверное ответ уважаемого NK правильнее. Под каналом ведь вполне могут иметься ввиду не 2Мб потоки, а обычные С.О. линии. А их рубильником не выключишь...
