Текущее время: 24 окт 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: dtr 32d-1
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:08
Телефон не определяет, что в порт headset подключена гарнитура Jabra 6470, устройство определяется только при подключении на прямую через телефонную трубку. Но имея порт headset телефон должен автоматически передавать вызов на гарнитуру.
 Заголовок сообщения: Re: dtr 32d-1
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 17:50
Насколько я помню - давно как-то разбирался - автоматически вызов он не передает.
Необходимо на одну из кнопок прописать функцию F1090 и этой кнопкой и переключать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 03:52
Можно подробнее как это сделать на данной модели телефона?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 07:31
В команде 9000 прописать данную функцию по свободную кнопку. Формат команды:
9000>FSTN,номер кнопки (двухзначный формат):F1090
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 09:20
При заходе в режим CAT, и вводе 9000 команды, при попытке ввода символа > выдает DIGIT ERROR. как быть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 09:29
Обратиться в документации к Command manual/chapter3 command description, а там найти описание команды СМ90. И никаких символов, кроме 0-9, a-f, в команде не вводится. Элементарные вещи, всё же, нужно знать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 10:02
Первый раз сталкиваюсь с АТС, собственно последний вопрос: FSTN в данном случае это что? На раскладке телефона набрать данную комбинацию нельзя.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 10:08
FSTN внутренний номер системного телефона.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:10
Еще один вопрос, для приема вызова необходимо нажимать кнопку на телефоне и кнопку на гарнитуре, возможно ли сделать прием звонка только с гарнитуры? Пытались принимать звонки со включеной кнопкой, телефон всегда находится в режиме разговора. как быть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:59
Исходя из вышесказанного, можно предположить (из описания функции тоже), что данная функция только переключает разговор с гарнитуры на трубку. И наоборот. Не более того.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 12:01
Спасибо.
