Текущее время: 24 окт 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: Хриплый тональный сигнал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 15:43
Со страшной силой хрипит в трубке при ее снятии, по местным звонкам слышимость нормальная при внешних вызовах звук как в перегруженном усилители, хрипы ничего не разобрать.
Что делать и какой блок может быть виноват, напряжение на блоках питания -27В и +5В в норме?
 Заголовок сообщения: Re: Хриплый тональный сигнал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:21
Напряжения заведомо ни причем. Описанное Вами больше всего похоже на нестыковку законов оцифровки голоса. К сожалению, Вы не привели никаких сведений, которые позволили бы предложить что-нибудь путное. Неизвестно, какие линии обеспечивают у Вас "внешние вызовы", какие события происходили перед возникновением проблемы, и происходили ли они вообще, как давно наблюдается проблема, касается ли она ВСЕХ внешних вызовов или только каких-то групп, какие вызовы проблемны: исходящие, входящие или все...
В таких условиях можно порекомендовать разве что обратиться к оператору связи, на линиях которого возникли проблемы - на основании того, что "по местным звонкам слышимость нормальная".
