Текущее время: 24 окт 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: Не сбрасывается CO
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 15:41
Если было прошу сильно не бить.
Внутрений абонент звонит на мобильный через CO. После разговора мобильный кладет трубку - у внутреннего короткие гудки. Как сделать чтоб атс освобождала CO линию и не ждала пока внутрений абонент положит трубку?
 Заголовок сообщения: Re: Не сбрасывается CO
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:13
Приветствую!
В команде 3509 на транковом руте(СО-линии) должно стоять значение 15 ,а в 35-05 для СО линий должно стоять значение 0.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:39
Ой, было.., еще как было!
Именно так и должно всё стоять, (и по умолчанию - так и стоит для рута 00) для СО-линий. И именно это обеспечивает работу по алгоритму, описанному топикстартером, как нежелательный. Именно от это топикстартер хочет уйти:
Беда только в том, что если как-либо удастся этого добиться, то сама СО-линия останется занятой со стороны оператора, условно говоря - навсегда, поскольку ПРОТОКОЛ СО-ЛИНИЙ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЯ СИГНАЛА ОТБОЯ (кроме акустического сигнала бизи, выдаваемого для уха абонента, а не для оборудования PBX). Вот этот СИГНАЛ ОТБОЯ и нужно физически обеспечить на СО-линии физически прежде всего, например - внешними отбойниками. С этого момента - поиском...
