Текущее время: 24 окт 2026, 23:02
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 15:08
Доброго времени суток,
сразу оговорюсь, что на практике с IP решениями пока не работал, поэтому извиняюсь, если чё не так спрошу или повторюсь.
Задумываю повязать 15 удаленных филиалов по IP с центральным офисом, где имею NEAX. В филиалах организуются каналы данных 512к (VPN, Ethernet, DSL), из которых скажем 128 можно смело брать на голос, нужны по 2 аналоговых телефона в каждом филиале, причем с работой факса, итого имеем 30 телефонов.
В филиалах думаю поставить что-то вроде CISCO ATA186, а вот в центральном есть желание использовать средства NEAX, примерно что нужно я предствляю: карты IPTB, 4VCTI, внешний гейткипер, к примеру gnugk.
Вопросы
1. Будет ли работать на практике, делал ли кто такую схему?
2. Сколько и каких нужно плат в станцию, от чего зависит количество 4VCTI?
3. Какие нужны лицензии (CCIS и IP)?
4. Нужна ли PZ-M606A (вроде нет, но уточняю)?
5. Сейчас у меня 8 релиз, выиграю ли я что-нибудь в этой схеме если сделать апгрейд на свежий, есть ли изменения (с 10-го вроде SIP работает)?
6. Есть ли нюансы с работой факсов?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 16:33
Работать будет. Но ... см ниже
От количества одновременных вызовов.
Одна карта позволяет сделать 4 таких вызова.
В случае H.323 не более 3 плат на одну IPTB-B
CCIS и IP Trunk
Для H.323 плата PZ-M606 не нужна.
С SIP мы на 2000IPS не работали. Ну а если не SIP то ничего вроде не выйграете.
Главный нюанс это то, что они не будут работать. :(
FAX communication feature with H.323: Not availble.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 01:06
Мне кажется оптимальный вариант будет использовать на стороне центрального офиса Cisco 1760 + PVDM + VIC-2BRI + 2BRTC в АТС...
хотя в итоге будет всего 4 голосовых порта, мало для 15 удаленных офисов.
Следовательно надо терминировать до 30-и голосовых портов для этого можно использовать:
Cisco 2811
PVDM2-64
VWIC2-1MFT-T1/E1
PRTA в АТС!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 11:51
Насчет внешних шлюзов, я, пожалуй, согласен, что этот вариант лучше и м.б. даже дешевле...
А по NEAX, правильно ли я понял, что ситуация следующая: факсы по IP-транкам H.323 не работают принципиально, и в новых релизах этот осталось так же (?). SIP также эту проблему не решает (?).
Т.е. для работы факса нужны только IP-PAD (?)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 14:58
Да вы поняли правильно
Вот тут ничего сказать не могу не работал с SIP в 2000IPS
Факсы работают при применении CCIS over IP в том
числе и на IPTB-A.
На H.323 судя по всему не поддерживаются.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 11:29
Упс, а что, SIP уже реализован???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 18:32
С этим вообще все туманно :(
C одной стороны:
1 Уже давно есть WLAN manual. (А как известно WLAN трубочки должны были использовать SIP пусть и слегка модифицированный.)
2 Платы типа 8-IPTA тоже описаны в документации.
3 Множество команд в Сommand Manual явным образом указывают на SIP
С другой стороны:
Из официальных источников удалось узнать следующее:
WLAN SIP будет доступен с R13 (это Wifi трубочки)
SIP (IP Dterm) запланирован на R15 (это я так понимаю типа Uterm что-то)
STD-SIP запланирован на R15
