Текущее время: 24 окт 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Соединить 2 станции
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 13:08
Вопрос в следующем: можно ли соединить между собой 2 станции NEC 2000 IPS по Q-Sig или по CCIS, если других потоков в станциях нет, выход на город через СО-шки. Как я понял, 2000 не может быть источником синхросигнала, т.е. быть master”ом. И не понятно, на что влияют установки network side и user side для q-sig. Сильно прошу не пинать, так как с УАТС только начинаю работать. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 15:38
1. Да, можно. Причем неважно, нет
, или они есть.
Два NEAX соединяются между собой потоком, на котором назначается сигнализация QSig либо CCIS (CCIS для NEAXов однозначно лучше - больше позволяет). Если поток Е1 между АТС не создать, то говорить о QSig и CCIS бессмысленно, СО здесь не помогут.
2. Если поток создан, то одна АТС (произвольно) вполне сможет синхронизировать вторую (одна - мастер, другая - Slave). Другое дело, что IPS некорректно использовать как мастер для синхронизации большой разветвленной сети АТС.
3.
ни на что не влияют - это для q-sig чистая условность.
 Заголовок сообщения: Re: Соединить 2 станции
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 16:07
Можно.
Станция 2000IPS может служить источником синхросигнала.
Она оборудована генератором с относительной нестабильностью частоты 10E-06.
Они влияют на логику работы протокола на уроне 2 и 3.
Из двух соединенных по QSIG станций одна обязана быть
Network Side а вторая User Side.
2 NEAXMAN:
Эх как мы дуплетом выстрелили. Опередил.... однако :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 10:14
Огромное спасибо за ответ, но непонятно, какими командами определяется, в каком режиме работает станция, master или slave? В мануалах по CCIS и Q-Sig не нашел ни слова об этом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 11:36
Это определяется не командами а переключателями на платах.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007, 12:14
Спасибо, буду учить матчасть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 10:55
Замечено, что в мануалах по NEAX содержится большое количество сносок (NOTE). В этих НОУТах содержится два рода информации:
а) - которая и так очевидна; и б) - без которой ничего не работает и до которой невозможно догадаться самостоятельно, разве что случайно наткнешься на правильный путь. Оба вида НОУТов выглядят одинаково, невооруженным глазом неотличимы. Вывод: читайте НОУТы! Лучше пропустить четверть основного текста, чем некоторые из НОУТов!
