Текущее время: 24 окт 2026, 23:03
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 12:02
Системный телефон при входящем автоматически отвечает и встает на громкую связь. Подскажите пожалуйста как изменить эту настройку?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 13:05
было такое! Вот тема: viewtopic.php?f=3&t=203&hilit=first+voice
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 06:50
А с телефона (NEC DT300) какой командой это меняется?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 07:00
Нужно смотреть в 20Y функцию А163 (какой код на неё назначен).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 08:51
Grigory, так посмотреть не можем нет доступа, того кто настраивал станцию тоже, давно не работает. Автоответ включился после нажатия какого то номера при поднятой трубке на системнике, в набранном была цифра 60. а Какая точно комбинация неизвестно. Все перепробовали...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:28
Именно "60" и набрали. В нумерационном плане по умолчанию "60" как раз
60 - A163 - Voice Call/Ringing Tone Programming
То есть для отмены функции Вам надо полнять трубку и снова набрать "60"
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:33
Немного дополню:
To set Voice/Ring mode:
1. Press the Speaker key.
2. Dial Voice/Ring Programming access code and receive Special Dial Tone. The LCD will show the
current mode of the Dterm.
3. Dial any single digit (0-9). Voice mode is switched to ring mode or vice versa and Service Set
Tone is received.
4. Press the Speaker key.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 11:22
Всем спасибо, так и есть надо было сделать следующее:
1. нажать speaker
2. ввести 60
3. нажать *
после нажатия на дисплее высвечивается voice-tone и соответственно меняется функция!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 16:18
Я бы, по-хорошему, "убил бы" эту функцию. Как и DND. ИМХО, "вредные" они. И нам проблем немало доставляют. Что я и сделал. И живу спокойно.
