Текущее время: 25 окт 2026, 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 19:42
Ну это я так, идеализирую) Как же сделать то можно? Во вторник день рождения у меня, а в среду, получается, придется с утра опять ехать через весь город, чтоб нажать 4 кнопочки :D Хотелось бы в понедельник закрыть вопрос) Очень прошу о помощи, уважаемые специалисты)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 09:37
Какой смысл переживать по поводу молниеносности того, что не работает? Тут ведь никто ничего не гарантирует, вполне может всплыть картина, когда идет вызов на переадресованный местный номер, а по истечении таймера - короткие гудки запрета (кстати, поэтому рекомендую экспериментировать в сокращенном варианте и не во время "боевого применения"). Вот если по неответу - прокатит, тогда можно будет суетиться, сокращая до минимума таймер переадресации, объясняя необходимость выслушивания всей конференцией "этого дурацкого длинного гудка", (а то и двух, а то и больше - при неудачном городском проключении)...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 15:41
promsv писал(а):
Кстати, ведь есть еще и
GROUP CALL-AUTOMATIC CONFERENCE (6/10-PARTY)
и там тоже используется CM5600
Grigory писал(а):
Так и надо топикстартеру это уточнить. Чего на кофейной гуще гадать-то! :wink:
Топикстартер, так у Вас реализована GROUP CALL-AUTOMATIC CONFERENCE (6/10-PARTY)?
Подсказка: тогда у вас в АТС должны стоять минимум две CFTB карты (их нужно минимум две для организации конференции на 10 участников).
И должна быть запрограммирована сама функция: GROUP CALL-AUTOMATIC CONFERENCE (6/10-PARTY)
Если задействована эта функция, то все очень плохо :(
в SERVICE CONDITIONS написано:
12. Even if a station sets Call Forwarding, the originator can page the station.
Т.е. Call Forward работать не будет, ну так Вы это уже проверили :wink:
Я бы попробовал три способа.
Способ №1
Проверить, работает ли Call Transfer - перевод вызова с аналогового абонента во время конференции на городскую линию
Проверить, работает ли обратный Call Transfer - перевод вызова с городской линии сразу на конференцию путем перевода на код повторного доступа к конференции (re-participation access code)
Если Call Transfer работает, то можно использовать, например, такое устройство: AN301
При поступлении вызова автоинформатор подключается к линии и воспроизводит заранее записанное сообщение, после чего отключается от линии или переводит вызов на запрограммированный номер
Процедура такая:
К порту аналогового абонента подключается AN301, на него идет групповой вызов, он переводит его на городского абонента
или
К порту аналогового абонента подключается AN301; порт аналогового абонента исключается из группы, участник конференции из города дозванивается до AN301, и он его переводит на конференцию.
Способ №2
Наверняка есть какое-либо CTI-приложение, программно эмулирующее работу Dterm на компьютере (в комплекте с компьютерной платой).
Установить его на комп на рабочем месте, настроить удаленный доступ и организовывать конференцию, наподобие той, что сейчас реализована на двух-линейном панасонике.
Ну, или CTI-приложение, программно эмулирующее работу двух аналоговых телефонов, с конференц-связью между ними :D
Способ №3
Раскрутить начальство на профессиональное оборудование для конференц-связи и соединить его по потоку с неком :D
Других идей нет :)
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:28
promsv писал(а):
Способ №3: Раскрутить начальство на профессиональное оборудование для конференц-связи и соединить его по потоку с неком :D Других идей нет :)
Так не проще ли поставить плату CFTC и не ломать голову? Программирование отнимет, максимум, полдня. Потому, как тот же Конгресс будет дороже.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:47
Имею опыт работы с данной железкой.
Если у топикстартера некому нажать 4 кнопки на двухканальном панасе, то CFTC не подойдет. Там конференция так же неуправляемая. Если вдруг кто-нибудь из участников конференции оказался занят или не ответил, то нужен специально обученный человек, который оперативно включит участника в конференцию.
Т.е. возвращаемся к постоянному присутствию топикстартера на рабочем месте.
А Конгресс, по слухам, обладает АРМ оператора конференции, который установлен на компьютер, и которым можно удаленно рулить.
При этом, правда, вариант с CFTC прекрасно заменяет собой извращенный вариант с Call Transfer.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 03:14
Ну а кто мешает добавить к Group call Meet-Me? Зная код доступа "опоздавший" может в любой момент войти в конференцию.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 07:37
Первый способ мне понравился, и я уже думал в эту сторону. Только вот может быть, возможно найти аналоговый аппарат с программируемой автоматической переадресацией? Аналоговый то аппарат будет понимать групповой вызов как обычный? Помнится, были такие аппараты под маркой "Русь", но теперь их в продаже уже нет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:50
Таких аппаратов я тоже не знаю. Указанная железка его заменяет, если не найдете - используйте ее. Но для первого способа важно, чтобы работал transfer. Вы его проверили?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:38
...какого типа селектор, но, думаю, вы поймете.
Так и не поняли.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:00
А вот тут уважаемый promsw абсолютно прав! Была такая фишка между 8 и 12 релизами! И там и впрямь 56 команда впрямую использовалась для формирования групп! И в такую группу, действительно, можно было прописывать местные номера (Station No.), и ТОЛЬКО местные! Зато - и стандартные телефоны включительно (так что :oops: беру свои слова назад!). Правда,: NOTE 1 ... A virtual-line cannot be assigned, и стало быть, безусловную переадресацию в город можно попробовать, но если прокатит - придется пожертвовать под это реальный порт.
Пока нет, завтра буду на работе утром, там и проверю. А если так, то участникам будет слышна мелодия удержания?
