Текущее время: 24 окт 2026, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: два аон а
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 02:11
А по CCIS такая штука чет не работает... по PRI - сделал, да. Может по CCIS другая комбинация?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 04:50
Тоже пытался настроить на CCIS два аона - не получилось.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 14:27
настройка представления только для ISDN, по CCIS АОН заменить нельзя
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 02:44
тогда такой вопрос: как, и можно ли в принципе что-то сделать, чтобы:
при звонке NEAX1 -- ccis -- NEAX2 -- isdn -- ГТС был один АОН,
а при звонке NEAX1 -- ccis -- NEAX2 -- isdn -- Hicom другой?
то есть с потов на NEAX2 АОНы то разные уходят на ТФОП "городской" и на сеть "местный" по ISDNам,
а когда NEAX1 звонит на технологическую сеть - приходит "городской" АОН...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 11:10
Два АОНа можно назначать только в сеть ISDN при использовании LCR. Какой АОН использовать вы выбираете в 8А5zzz>176:хx, где хх=01 или 02. При выборе 01 АОН из 1212 и 1213, соответственно при выборе 02 из 1246,1247. Но впереди всегда подставляется yyy-код зоны из 5005>xx:yyy. Читайте внимательней тему, ответ на ваш вопрос в 7 посте
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 01:24
Тема называется 2 АОНа, и, как описано в 7 и Вашем посте, все давно работает на NEAX2, которая смотрит в 2 разных ISDNа. Читаем внимательнее мой вопрос. Интересуют 2 разных транзитных разных АОНа с NEAX1 через NEAX2 и принципиальная возможность их организации.
