Текущее время: 24 окт 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: 2000IPS <-> Cisco 2921 - как лучше зацепить ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:59
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Хотелось бы прояснить некоторые вопросы. Имеется 2000IPS, стоит задача подцепить ее к Cisco 2921 c CCME. Основная потребность - возможность для всех абонентов (и NEC и Cisco) звонить друг другу без набора дополнительных префиксов. То есть сейчас у абонентов NEC'а есть номерное поле 5xx... Предположим, что у Cisco 6xx, хотелось бы, чтобы абоненты NEC'a могли звонить на киску набирая прямо 6xx..., а из киски в свою очередь просто 5xx. Абоненты NEC - аналоговые, если это имеет значение.
Насколько я понимаю, наиболее рациональными видятся варианты соединения ISDN/PRI либо QSIG.
В связи с этим есть вопросы :
1. Позволят ли такие варианты коннекта обеспечить вышеописанные требования к набору между NEC и Cisco ? Если это никак не связанные вещи, то особенно не пинайте...
2. В идеальном варианте хотелось бы конечно стыка на базе IP, но не ясно в какую сторону смотреть ? h.323 ? SIP ?
Заранее прошу прощения за тупые вопросы... пока не силен в телефонии.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:48
Да, конечно. (По крайней мере - на стороне NEC, про CCME - лучше спросить на титульных форумах, хотя положительные результаты известны).
Скорее, в обратном порядке: лучше и проще всего - QSig.
Опять-таки, скорее SIP. Точнее - SIP-trunk.
Наверное, определяющим будет доступность железа и его цена...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 15:17
Во-первых, спасибо за конструктивный ответ !
Имеете в виду положительные результаты подобного набора со стороны CCME ?
Правильно ли я понимаю, что в данном случае подобный вариант набора (прямой набор без префикса), например со стороны NEC, не зависит от вариантов коннекта и это сугубо функциональность самой 2000ips, или все же тип соединения имеет значение ?
Помимо железа, я так понимаю, что еще нужна лицензия на CCIS, или заблуждаюсь ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 15:31
Имею ввиду положительные результаты такой стыковки - и по Qsig, и по SIP-транку - именно таких (с точностью до релиза) устройств, т.е. NEAX2000IPS-CCME.
Правильно понимаете.
CCIS тут, к сожалению, ни при чем - это только для NEC-NEC. Нужна лицензия на ISDN либо на SIP-trunk, в зависимости от реализации.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 16:03
NEAXMAN, спасибо большое за ответы ! Буду теперь определяться с другими вопросами на стороне CCME...
