Текущее время: 24 окт 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Радиотрубка и системник
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 17:34
Так и работало. Но, к моему удивлению, стало всё " не так".
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 07:38
Я так понял, что к аналоговому адаптеру база DECT подключена. А если для проверки обычный проводной телефон в адаптер воткнуть, то одновременно зазвенят?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 08:02
Хорошая мысль! Пошёл проверять...
Докладываю: с обычным аппаратом всё нормально. Звонят оба и вызов никуда не переводится. С DECT три звонка на системнике, потом "механическая" тётка сообщает мне, что соединение установлено. А системник звонить перестаёт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 08:26
Ну вот в чём собака порылась ))
Настройки базовой станции.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 09:32
Спасибо за подсказку! Отключил все фичи на DECT и заработало. Получалось так, что трубка перехватывала вызов.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 11:31
Со 100% гарантией - это был включен российский АОН. Натыкаюсь на это очень часто...
Все остальное можно включать обратно... :wink:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 11:54
Именно его я и отключил в первую очередь! Чем проще телефон, тем реже он ломается. Думаю, что остальные прибамбасы тоже запутывают абонента окончательно.
И мне как-то спокойнее.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:31
Ну и расскажите, пожалуйста, как вы одинаковые номера на два разных порта назначили?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:48
CM1332/1333 для Dterm-a поставить "0", в CM1335 указать, что надо подавать вызывной сигнал (1, по умолчанию) на аналоговый телефон или нет (0), а затем baсkup и Reset станции. Режим называется Single Port Mode (в feature programming manual/ chapter 1 business features). Если нужно использовать телефоны независимо друг от друга, то для этого есть режим Dual Port Mode. Но он вышибает слот, находящийся справа от платы DLC. И прописывается номер как цифровой! FST.
Не на два порта, а на один.
Последний раз редактировалось Grigory 11 окт 2012, 11:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:55
Это к вопросу о двух одинаковых номерах на порту?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 11:58
Пост выше... Не успел :D
