Текущее время: 25 окт 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Первый опыт - первые проблемы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 05:11
Всем добрый день!
Волей судеб столкнулся с новым для меня направлением - программирование NEC 2000. До этого опыт ограничивался только программированием Panasonic и Alcatel. В графических режимах программирования больших проблем не возникало т.к. везде были логические подсказки. Тут же все иначе... :(
Т.к. мы получили данную "проблему" как есть, то и как и с какой стороны к ней подходить тоже понял не сразу.
Как я понимаю, АТС сразу должна видеть PIM0 и PIM1.
Прописал внутренние номера, но что у цифры, что у аналога не слышно несущей. Так и должно быть?
А чтобы лишний раз не мучить публику, то прошу по пунктам написать последовательность действий для запуска этого "исчадия Японского Ада" для новичков. Без команд, это я сам разберусь.
Простого вида типа:
1. Назначение номеров
2. Группировка
3. Настройка перехвата внешней линии и т.п.
Вопросов будет много, потому прошу потерпеть, чтобы в вашем строю прибыло
 Заголовок сообщения: Re: Первый опыт - первые проблемы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 08:53
Высылаю в личку руководство. А, потом, как более-менее изучив манул, ждём вопросов. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 09:35
Да, спасибо, данный мануал скачал еще вчера и ознакомился с ним. Не все пока понятно, но все же уже хоть что-то.
С несущей разобрался - плохо вставленные разъемы.
Нигде не написано как активировать DLC для подключения цифровых аппаратов. Номера прописал, но на экране так и горит Initalize...
Точнее конечно написано, что надо глядеть CM9000, но туда с FXXXX не дает прописывать
При попытке ввода номера несущая как была слышна, так и продолжает, правда меняется тон
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 10:19
Hazy
Вы уже поняли, что интерфейс программирования не слишком user-friendly, поэтому сильно рекомендую, если есть возможность, сходить - обучиться либо пригласить кого-то, кто знает станцию для консультаций. Правда, если есть комплект документации, то можно с каждым вопросом разобраться и самому, ибо документация у НЭКа вполне самодостаточная, но время убьете уйму.
Форума не хватит на все Ваши вопросы - наши ответы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 10:29
То что не френдли это я уже заметил :)
И я бы с удовольствием сходил на курсы, но не сейчас. Нас направили на монтаж за несколько тыс км от родного дома.
Здесь вдруг объявилось это чудо...
А поставщик отказался консультировать в виду того, что он не занимается консультацией "не сертифированных" специалистов. А делать надо :(
Потому не бейте ногами, я лишь прошу направить в нужном направлении или готовы за удаленную помощь заплатить по тарифам т.к. времени нет вообще :(
Последний раз редактировалось Hazy 18 сен 2012, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 10:32
Боюсь вы пропустили 93 команду, вот после нее уже надо my line под кнопку прописывать (9000>XXX,01:XXX где XXX - номер системника).
Читайте фича мануал и этот форум, многие вопросы сами отпадут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 10:45
93 на ввод произвольного числа отвечает DATA NOT FOUND
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 11:00
10 > LEN : FXXXX
93 > XXXX : XXXX
9000 > XXXX,YY : XXXX
Вообще же если карта цифровых абонентов была установлена до начальной инициализации станции, то все эти команды уже должны работать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 11:02
А зачем произвольное вводить ? Надо вводить номер системника.
Системник программируется так:
10>LEN:Fxxx
93>xxx:xxx
9000>xxx,01:xxx
где xxx - номер системника.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 11:13
Mr.Bean, мне помогла последняя фраза. Походу когда платы менял местами не сбросил полностью АТС.
Сейчас сбросил ее еще раз и сразу дало прописывать цифровых абонентов. Спасибо!
Прошу направить дальше, что еще необходимо для работы пока только внутренних абонентов
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 14:01
Дык... А что нужно-то? Я дал ссылку на мануал. Там подробно разжёвано. Мы же не ясновидцы. И не знаем конечного результата (что нужно получить в итоге). Для работы внутренних абонентов достаточно программирования в 10/14 командах. Для цифровых обязательна команда 93 (как и указали выше). Ну, и 9000. Где под какую-нибудь кнопку прописать внутренний номер этого системника. К примеру: 9000>16, FSTN.
