Текущее время: 22 сен 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Е1 Поток
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 06:08
Решили полностью отказаться от СО-линий.Телефонисты, выдали 150 городских номеров по Е1.Внутренних абонентов - 200(Почти у каждого внутреннего абонента будет свой городской номер).Так как по Е1 могут одновременно разговаривать не более 30 номеров, 31-й номер при попытки выхода в город будет получать сигнал "занято". Вопрос: Как "запихать" 150 униканых городских в один Е1 поток в АТС и как запрограммировать?? Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Е1 Поток
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:16
Пихать-то особо ничего и не надо... Все нормально и так запихнется... Хоть сто, хоть тысяча...
Другое дело - это плотность трафика, проще говоря количество одновременных входящих/исходящих соединений по потоку. Средним нормальным значением считается одна соединительная линия на четырех абонентов, то есть если у Вас 200 абонентов, то в идеале Вам нужно 50 соединительных линий или два потока Е1 от оператора. Но это в идеале... Если у Вас, например, торговая организация и городские номера в рекламе с большим объемом входящих вызовов, то одного потока может и не хватить. Если у Вас что-то типа завода, то там, как правило, внешнего трафика гораздо меньше и больше внутреннего, поэтому по идее хватит и одного потока. Ну а если это, опять таки к примеру, жилой дом, то там и на 500-600 жильцов одного потока хватает более чем, за исключением редких случаев типа 31 декабря... Это все очень индивидуально. Начнутся затыки - Вы об этом узнаете первым...
В качестве совета: если есть возможность пересмотреть договор с оператором, то откажитесь от части городских номеров в пользу увеличения количества потоков и возьмите 2-ой поток - лишним скорее всего не будет. А оставшиеся городские номера в потоке могут использоваться гораздо гибче чем на медных линиях.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 09:27
При потоке абсолютно не важно, сколько у Вас городских "номеров", т.к. они все привязываются "логически" ко всему потоку, а абонентам присваиваются те или иные АОНЫ, соответствующие городским номерам в формате ,согласованном с оператором.
При потоке хоть 1, хоть 100 городских номеров могут терминироваться на 1 внутренний.
При желании, АОНы можно присвоить именно на транки потока (эти Ваши 30 штук), тогда логика работы будет похожа на CO-шки, с которыми Вы работали.
А вообще, 30 тайм-слотов на 200 человек (если у Вас не региональный колл-центр и т.п)-это вполне достаточное количество.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 10:22
Подскажите где посмортеть как это делается?? а может подскажите сами??
Сейчас сделано так: При входящем вызове с каждой СО-линии вызов идет на виртуальный номер, а потом на группу абонентов....А как сейчас если номеров в потоке 150, а транков в потоке 30....как тогда распределять входящие на виртуальные номера(если к каждому номеру должен соотвествовать один виртуальный номер)???
Если имеется другой путь решения, поскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 11:12
Я намекнул, как можно сделать настроить ИСХОДЯЩИЕ звонки.
А основной вопрос у Вас про всё-таки про входящие. Отвечаю: Делается это по feature programming manual, direct inward dialing, также есть помощь в матворксе: trunk->Digit conversion, ничего там сложного нет.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:28
Дело в том, что я первый раз работаю в потоком. Я пока логику не понимаю как это происходит внутри АТС :? .... вот прошу помощи в разьяснении :) Будет мной понятно логика , вопрос может и сам отпадет :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 10:09
Я понял так, что Вам нужны базовая информация о том, что такое ISDN PRI. Например, такая
К ссылке добавлю:
Про исходящую связь - У Вас появляются 30 соединительных линий для связи с оператором. В отличие от аналоговых СО-шек, где городской номер был жестко привязан к каждой линии, вы сможете сделать вызов от имени любого городского номера. Но оператор всегда настраивает свою АТС так, чтобы она или отбрасывала вызовы, к которым присвоен чужой номер, или принудительно присваивала им один из Ваших номеров (пилотный номер), и пропускала дальше, в городскую телефонную сеть (ТФОП). Поэтому нужно привязывать "АОН" (один из Ваших городских номеров) к каждому вызову. Сделать это в IPS2000 (да и как правило, в любой другой АТС) можно двумя способами:
- Привязать АОН к каждому абоненту, и тогда при выходе абонента через любую соединительную линию, он будет всегда выдавать свой АОН
- Привязать АОН к каждой соединительной линии, и тогда при выходе любого абонента через конкретную соединительную линию, он будет выдавать ее АОН. (О чем и писал уважаемый Soff)
Первый способ более гибкий, как правило используется он.
Про входящую связь - входящие вызовы по Вашим городским номерам также не привязаны к соединительным линиям. Оператор дает вызов по соединительной линии и одновременно передает номер, по которому до Вас пытаются дозвониться. Для обработки входящих вызовов в АТС обычно используется функция DID Adressing - в зависимости от пришедшего входящего номера, вызов направляется на нужного абонента / группу абонентов
Что касается программирования АТС:
в мануале есть раздел, посвященный ISDN: ISDN System Manual
Там описано общее программирование ISDN PRI: ISDN System Manual - CHAPTER 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING - ISDN-PRI PROGRAMMING
и программирование отдельных функций, в том числе:
АОН: ISDN System Manual - CHAPTER 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING - ISDN FEATURE PROGRAMMING - SID to Network-Present
DID: ISDN System Manual - CHAPTER 3 SYSTEM DATA PROGRAMMING - ISDN FEATURE PROGRAMMING - DID Addressing
Связь, она как воздух:
