Текущее время: 25 окт 2026, 01:15
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 09:32
От внутреннего номера к внутреннему номеру с него выход на мобильный номер.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 09:12
E600 безусловная
E601 по занято
Е602 по неответу
E603 по занято/не ответу
На сотовый Exx>ext:9,8xxxxxxxxxx
 Заголовок сообщения: Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 08:30
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 08:11
Всем привет! Подскажите пожалуйста на ввести команду ext:9, ну запятую я вроде нашел "Transfer"... И можно подробнее как поставит количесвто гудков до переадретации на другой номер по не ответу. Дело в том что мне нужно с внутренного на другой внутренний переключиться... Ну я так понимаю это Е603>ext9,100? Правильно?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 09:44
Сначала - о правилах. Просмотреть все темы, которые могут относиться к интересующему вопросу - это правильно!!! Вот только задавать один и тот же вопрос в каждой из этих тем - это уже перебор!
Что касается самого вопроса, то как я понял, Вам нужно установить переадресацию по неответу с одного внутреннего абонента на другого внутреннего абонента. Это можно сделать двумя способами:
а) по руководству пользователя:
- снять трубку, получить непрерывный гудок
- набрать код доступа к переадресации по неответу (FDN) (в каждой АТС - свой, назначенный при инсталляции), получить частые прерывистые гудки
- набрать номер абонента, куда должен уйти вызов по неответу, получить один длинный подтверждающий гудок
- положить трубку.
С системного аппарата (Dterm) то же самое можно сделать с помощью функциональных, либо гибких клавиш.
б) административным программированием АТС:
Тогда нужна команда E602 (команда Е603 тоже может применяться, но при этом переадресация будет срабатывать не только по неответу, но и по занятости).
Формат команды
E602 [DE] -> номер_абонента_1 [DE] -> номер_абонента_2 [EXE]; кратко это записывается как E602>ext_1=ext_2
[DE] - клавиша Recall, [EXE] - клавиша Conf
Изменение таймера переадресации по неответу - на всю систему! :
410>15=XX - для первого перехода
410>46=XX - для всех последующих. XX - число гудков.
Существуют и индивидуальные таймеры.
Для справки: объем документации по программированию минимально 3-4 тысячи листов, полная - десятки тысяч. Не стоит рассчитывать, что здесь ее изложат с комментариями...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 09:50
Я дико извеняюсь, за мое баловство! Я не нашел что за кнопки, в поиске...
Спасибо большое за консультацию... ДА не мне не надо весь мануал переписывать... меня интересовало только это! Еще раз спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 10:07
Сделай опирацию... Е603>108>100 Пишет Code not used... что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 10:14
Вероятно, установлен пароль. Если Вы его не знаете - остается только вариант а). Если знаете - введите его:
03>7=password, после чего можно вводить и выполнять команды.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:05
А как переадресовать городскую CO линию, на городской номер?
см3004 -> 001:102
смE600 -> 102:9,xxxxxxx (городской номер)
в результате имею при звонке с внутреннего номера на 102 ухожу на городской,
а при звонке на городской номер просто звонит 102 добавочный, без переадресации.
Два часа уже бъюсь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:51
Подозреваю, что стоит запрет "из вне" переадресации на внешний номер. Как его отменить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 19:36
см3505 для рута 00 выставил в "1". не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 09:25
Не стоит мучится! Похоже, внешние линии у Вас - CO (обычные абонентские медные пары от районной АТС). Тандемное (СО-СО) соединение на таких линиях организовывать нельзя, их протокол не предусматривает сигнала отбоя. Этому и препятствует Система, причем несколькими запретами (один из них - "см3505 для рута 00 выставил в "1"" - Вы "преодолели", повысив тем самым вероятность зависания безотбойного транка). Если Вам удастся преодолеть их все и обмануть Систему, то переадресация из города в город наконец произойдет, но только один раз и навсегда: по окончании разговора по каждой из СО будут вечно звучать короткие гудки. Для автоматического освобождения линий не будет никаких позывов.
Эта ситуация обсуждалась в том числе и на этом форуме раз пятнадцать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 10:33
Даже в случае применения отбойников никто не гарантирует 100% разъединение линий. Мне приходится делать это ручками.
