| Черный список http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=4005 |
| Автор: | koto_feya [ 16 янв 2025, 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Черный список |
Всех приветствую. Нужно организовать черный список. Все делал как здесь : viewtopic.php?f=24&t=3578&hilit=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA 35018>17:0- 35170>17:3- 7690>98814>000 (98814 - внешний номер куда приходят звонки) 7601(02,03,04)>000>6137 (6137 - внутренний номер) 2A50>7905XXXXXXX>100 (отображается:D7905XXXXXXXC, я пробовал в разных вариантах, с 8-й и без неё и т.д.) 7601(02,03,04)>100>6666 (отсылаю на номер 6666) Но звонок все равно проходит. |
| Автор: | Eduard [ 17 янв 2025, 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Черный список |
1. Чтобы использовать команду 7690, в 35170 должно быть значение 0, а в 35171 указано количество цифр для DID (по умолчанию 4). 2. Для использования команды 2А50, должна быть назначена команда 7626 xxx->0. 3. В 2А50 записывается номер в формате, который отображается при входящем вызове на дисплее системного телефона. |
| Автор: | koto_feya [ 20 янв 2025, 04:26 ] |
Спасибо! Буду попробовать. |
| Автор: | koto_feya [ 20 янв 2025, 06:21 ] |
А подскажите пожалуйста браты что значат буквы D и C в начале и в конце номера (D7905906...C)? Если к примеру А-*, В-#, то что это значит, и как это участвует в записи номер при записи в команду 2A50? При записи номера с буквами, станция выдает ошибку. |
| Автор: | Eduard [ 20 янв 2025, 11:13 ] |
А где увидели этот формат записи? Обычно на экране системного телефона отображается просто входящий Caller ID без D и С. |
| Автор: | koto_feya [ 20 янв 2025, 20:00 ] |
ну вот так отображается. |
| Автор: | koto_feya [ 21 янв 2025, 04:25 ] |
Нашёл. Эти символы отображаются при команде 08>1926>0 а чтобы не отображались 1. Разобрался В общем из-за этих вот символов и не работал черный список. Спасибо братцы за помощь!!! |
