| На STBY-CPU не пишутся данные с АСТ-СPU http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3600 |
| Автор: | Novichok [ 30 авг 2023, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | На STBY-CPU не пишутся данные с АСТ-СPU |
Здравствуйте. Обнаружилась проблема. При отключении/включении АТС, оная переключилась на резервный процессор (Dual CPU). Оказалась, что на резервном процессоре старые данные конфигурации (ну очень старые данные). Автоматическая запись по времени act-cpu на stby-cpu настроена. Физика между процессорами по порту Ethernet в норме (в т.ч. видно по индикации на порту Ethernet). Копирование в ручном режиме с act-cpu на stby-cpu не работает: COMMAND=EC5 EC5>01 EC5>01:3-0 ЕС5>01: HARD WARE ERROR Нужен совет, в чем мб причина. |
| Автор: | Kovipe [ 05 сен 2023, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На STBY-CPU не пишутся данные с АСТ-СPU |
так если у Вас работает второй CPU подобно основному как вы хотите копировать на него конфиг? Команда копирования выполняется на основном CPU при штатной его работе, нет? Кроме того у вас нет копий конфигураций, не делаете бэкапы? Может можно было бы залить конфиг |
| Автор: | Novichok [ 20 окт 2023, 11:54 ] |
Команда копирования производится на основном CPU. Немного не понял вторую часть вопроса.... PS вопрос решён заменой патч-корда между основн и резервным процессорами |
