Текущее время: 04 май 2024, 22:22
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 17:44
Добрый день.
Столкнулся с проблемой невозможности регулирования каденса( периода) звонка при внутренних соединениях. По мануалу отправляет в команду cmd 0400-05( интересует больше для аналоговых абоентов). Но как бы не менял там значения, разницы нет. Но вот если поменять в след команде cmd0400-06( применительно для транков), то меняется как для внешних вызовов, так и для внутренних. А надо сделать различное уведомление, чтобы сразу определять тип вызова.
ВРоде пустячковая настройка, но не отрабатывает :evil: . МОжет кто сталкивался с этим уже? :?:
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 11:33
так то команд для настройки больше. Посмотрите ещё
08>138 и 179
08>392, 396 и 397
так же 35033
плюс ещё есть 0400>07(Special ringing или VIP)
это для серии 8300, но скорее всего в 9300 такие же.
Взаимное сочетание этих команд, а так же тех что вы привели выдает итоговый результат.
Так же на тип звонка, например, влияет команда 1220, разрешающая видеть CID аналоговым абонентам. При установке этой опции тип звонка для внешних и внутренних вызовов один - "внешний"(если я не ошибаюсь, может быть и special ring).
Может ещё какие есть....
...да есть: согласно мануалу паттерны с 5 по 8 задающиеся сочетанием команд 08>392, 396 и 397 действуют только если в 310>0 стоит 04 или 15, не думаю что стоит это трогать, но иметь ввиду надо чтобы понимать почему 5-8 паттерны не работают :)
ДПН: еще есть 08>180, 7622(её использование обуслалавливается тоже какой-то командой)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 15:34
Спасибо.
Действительно, команда 1220 влияет на настраиваемый тип звонка. Но в документации не нашел про это ничего, почему так.
Но ведь эта же команда необходима для настройки определения номера на аналоговых портах станции, и довольно востребованно это. Как тогда быть?
И может знаете, где меняется настройки типа звонка для системных телефонов( также настройки при внутр и внешних вызовах)?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 16:01
С системными разобрался, набор команд 08-392,08-396, 08-397 влияет на тип звонка на системных ТА.
Но вот c определителем номеров на аналоговых портах - очень странно. (
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 16:23
ну у системных аппаратов можно и мелодию на самих аппаратах поменять.
а по поводу 1220 - скорее всего это не не "лечится".
Звонок одинаковый, зато видно кто звонит ;-)
Более того если вы неверно выставите тип звонка, то посыл CID может "забиться" посылом вызова и аналоговый аппарат его не увидит.
Где-то в дебрях документации мне встречалась возможность подстроить "тайминги" посыла CID, но проще тип звонка поменять.
Найти:
