| Тандемные соединения и Toll Restriction http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3459 |
| Автор: | Nard [ 26 ноя 2020, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Тандемные соединения и Toll Restriction |
Всем доброго здоровья! Есть вопрос по Toll Restriction. Выход в город расписан в LCR. Разрешения по исходящим направлениям (город, межгород и т.д.) для каждого номера в cm1201 через Toll Restriction. Исходящая связь работает корректно. Однако при тандемных соединениях, назначения в cm1201, сделанные для номера на котором установлена переадресация, не учитываются. Т.е. даже в случае полного запрета выхода в город с определенного номера и установленной на нем переадресации опять же в город, то такие тандемные соединения с этого номера будет работать. Как сделать так, чтобы тандемная переадресация работала строго в соответствии с разрешениями для каждого номера, прописанными в cm1201? |
| Автор: | Kovipe [ 26 ноя 2020, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тандемные соединения и Toll Restriction |
35011? |
| Автор: | Nard [ 26 ноя 2020, 22:39 ] |
35011 "To provide" |
| Автор: | Kovipe [ 02 дек 2020, 11:36 ] |
35076-rt-xx - проверьте, что для обоих роутов у вас номер шаблона хх одинаковый |
| Автор: | Nard [ 02 дек 2020, 17:16 ] |
Kovipe писал(а): 35076-rt-xx - проверьте, что для обоих роутов у вас номер шаблона хх одинаковый Спасибо, Kovipe! Этот параметр у меня действительно почему-то пропущен. Попробую. |
