| Busy при 2й линии http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3427 |
| Автор: | Novichok [ 25 июн 2020, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Busy при 2й линии |
Здравствуйте, подскажите как решить задачу Имеется 2 СО линии, входящий вызов по ним маршрутизируется на один и тот же ext. Как настроить, если этот ext в режиме разговора по одной из 2х СО линий, при поступлении вызова по 2й СО линии звонящий слышал бы busy (сейчас сигнал дозвона). Сейчас настроено по 2м линиям СО СМ3002, 3003 - 04 СМ3013, 3014 - 15 keep the call ringing (wait until the station becomes idle) варианты в СМ3013,3014 (01,04,06) - не подходят по условиям задачи Спасибо |
| Автор: | Kovipe [ 25 июн 2020, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Busy при 2й линии |
Думаю исчерпывающий ответ вы найдете в соседнем разделе по SV8300: viewtopic.php?f=24&t=3037&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE+CO ПС: Кстати вопреки утверждаемому в теме по SV8300, что любая станция так работает с C.O., например Avaya можно настроить так, чтобы она имитировала тел.аппарат на C.O. линии со всеми вытеающими отсюда преимуществами в сравнении с прочими АТС....во всяком случае от зависаний C.O. это помогает |
| Автор: | Novichok [ 26 июн 2020, 09:35 ] |
Спасибо за помощь. Очень жаль что нет решения... (( |
| Автор: | Kovipe [ 26 июн 2020, 13:08 ] |
ну выход то можно найти, но придется что-нибудь настроить чтобы станция приняла звонок и сразу обрубила Например: в случае занятости внутреннего номера направить звонок на Голосовую почту, и там ему скормить пустое сообщение и звонок обрубить. Можно кинуть на UCD группу где пилотом виртуальный номер и ваш номер как простой участник. При занятости внутреннего давать сообщение(VRS) о занятости и далее или обрубить звонок или поставить его в ожидание(если я не напутал |
