СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 07:06
Стоит сторонняя система записи. Все звонки с dect-ов на аналог, цифровые аппараты, ip телефоны пишет, но когда выходишь с decta на dect фиксируется входящий, исходящий вызов, но нет записи голоса. Получается, что фиксируется только сигнализация. При вызове с decta на другие аппараты, включая IP телефоны, голос ходит, как я понял, по UDP и он забирается c IPPAD. С dect-a на dect трафик работает возможно по другому. Я предположил, что голос ходит непосредственно через базовые станции минуя АТС. Если мои предположения верны, возможно это исправить программно, направив трафик через АТС?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 11:20
В SV9300 голос между системными IP телефонами передаются peer-to-peer, и это изменить нет возможности. Только есть IP телефоны, регистрирующиеся по порту 5080 (I-SIP), а есть 3456 (стандарт Nec, который использует DECT). Поэтому нужно понять, что записывает система. Если только трафик IPPAD, то разговор между системными IP телефонами тоже не будет записываться.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 04:48
Наверно порт не 5080,а 5060. Запись идет через порт коммутатора настроенного как RSPAN(зеркальный). Порты с IPPAD, базовые станции(БС) Dect и порты с процессора Neca зеркалируются на порт коммутатора с которого идет запись. Проблема в том, что при вызове с decta на dect RTP проходит через БС минуя коммутатор. Вопрос в том, возможно ли сделать так чтобы RTP трафик проходил через коммутатор, а точнее через атс.
Где-то читал, что nec делает свои системы записи. Тогда как они решают эту проблему?
