| Проблемы с Dect телефонами http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3301 |
| Автор: | Anton12 [ 29 сен 2018, 07:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с Dect телефонами |
Возникла странная проблема. Включаю на станции функцию LINE PRESELECTION. Dterm-ы работают нормально, функция в работе, но при этом перестает работать входящий вызов на dect-ы, происходит сброс при попытке дозвона. Исходящий вызов с dect-ов проходит. При всем этом, если Dterm и Dect находится в общей группе вызова, отваливается и Dterm, также происходит сброс. Dect-ы настроены по мануле, т.е. 16 кнопка под myline, 15 под FB039. Пробовал забивать везде кнопки под myline каких-либо изменений не произошло. Prime line также установлена в 93 команде. Отдельно LINE PRESELECTION на телефоны не настраивается, только для всей станции. Возможно это как-то поправить или обойти с сохранением LINE PRESELECTION. |
| Автор: | Eduard [ 01 окт 2018, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с Dect телефонами |
Попробуйте в Dap Configurator в закладке NEC PBX-> Multiline Mode выбрать режим "Multi-line with line pre-selection" |
| Автор: | Kovipe [ 16 ноя 2018, 10:42 ] |
Anton12 писал(а): Dect-ы настроены по мануле, т.е. 16 кнопка под myline, 15 под FB039. нужно F0B39 ! |
| Автор: | Anton12 [ 22 ноя 2018, 07:22 ] |
Проблему устранил. Необходимо поставить no multi-line в Dap configurator. По кнопке описался. |
