 Заголовок сообщения: Проблемы с Dect телефонами
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 07:34
Возникла странная проблема. Включаю на станции функцию LINE PRESELECTION. Dterm-ы работают нормально, функция в работе, но при этом перестает работать входящий вызов на dect-ы, происходит сброс при попытке дозвона. Исходящий вызов с dect-ов проходит. При всем этом, если Dterm и Dect находится в общей группе вызова, отваливается и Dterm, также происходит сброс. Dect-ы настроены по мануле, т.е. 16 кнопка под myline, 15 под FB039. Пробовал забивать везде кнопки под myline каких-либо изменений не произошло. Prime line также установлена в 93 команде. Отдельно LINE PRESELECTION на телефоны не настраивается, только для всей станции. Возможно это как-то поправить или обойти с сохранением LINE PRESELECTION.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Dect телефонами
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 11:47
Попробуйте в Dap Configurator в закладке NEC PBX-> Multiline Mode выбрать режим "Multi-line with line pre-selection"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:42
нужно F0B39 !
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 07:22
Проблему устранил. Необходимо поставить no multi-line в Dap configurator.
По кнопке описался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
