| транзит с p-p ccis в isdn-pri http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3299 |
| Автор: | error [ 14 сен 2018, 09:17 ] |
| Заголовок сообщения: | транзит с p-p ccis в isdn-pri |
Добрый день есть два nec sv9300 версии 3.3 соединенные через p-p ccis, один sv9300 имеет стык с провайдером через isdn-pri есть проблема с прохождение звонка с конечной sv9300 через центральный sv9300 схема прохождения звонка sv9300_A --(p-p ccis) --> sv9300_B --(isdn-pri)--> провайдер проблема выражается в следующем 1. при таком звонке отбой звонка происходит через паузу, КПВ не слышно хотя с другой стороны телефон звонит, если поднять трубку то тишина и все равно идет дисконнект 2. при звонке c sv9300_A в город setup в сторону провайдера уходит но там нет АОНа кто звонит в 8A5XXX 165: Caller ID of outgoing call by CCIS/Q-SIG - 0: To add выход в город через A129: LCR Group 3 между sv9300_A и sv9300_B звонки ходят нормально все настраивал по доке «UNIVERGE SV9300 Networking Manual V3 issue 2.0.pdf» |
| Автор: | error [ 19 сен 2018, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: транзит с p-p ccis в isdn-pri |
в мануале в качестве транзита звонка по ccis написано только верхушка айсберга. тонкости route нужно еще знать в совокупности ccis-isdn сам разобрался |
