| Подключение SIP транков на 9300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3281 |
| Автор: | Олег 1980 [ 24 май 2018, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение SIP транков на 9300 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Имеется станция NEC 2000 городские линии от ТТК по протоколу SIP приходят в отдельном VLAN на станции. На маршрутизаторе Микротик созданы 2 правила где IP 0.224 Плата в АТС SPN-8IPLA а 172.22.0.2 и 172.22.0.1 IP адреса VLAN chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.224 dst-address=172.22.0.2 in-interface=vlan_SIP log=no log-prefix="" chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.224 dst-address=172.22.0.1 out-interface=vlan_SIP log=no log-prefix="" входящая и исходящая связь работает. В один прекрасный момент решили заменить NEC 2000 на 9300. Были куплено железо и установлены подрядчиком ( опытный рекомендованный представительством NEC в России) лицензии SIP . Но SIP не " поднимается". Создал тестовый VLAN c ТТК с IPадресами 172.22.0.5-172.22.0.6 . Для проверки подключил сервер Астерикс на IP адрес новой станции все вызовы проходят. Подключаем NEC 9300 и ничего... Подрядчик больше месяца эксперементирует, сниферит , но результата нет. Подскажите действительно ли в 9300 необходимо создавать дополнительные правила со специальными портами для трансляции RTP пакетов? (Подрядчик предполагает что нужно ,но 100% уверенности у него нет) Конфигурация по IP станции такова: 01 Maintenance Port(CPU0: ACT) 10.13.11.12 255.255.255.0 Maintenance Port(CPU1: STBY) 10.13.11.13 VoIP Port(CPU0: ACT) 192.168.0.20 255.255.252.0 192.168.0.2 VoIP Port(CPU1: STBY) 192.168.0.34 RTP Port(CPU0: ACT) 192.168.0.21 RTP Port(CPU1: STBY) 192.168.0.39 02 Maintenance Port(CPU0: ACT) 10.13.11.14 Maintenance Port(CPU1: STBY) 10.13.11.15 VoIP Port(CPU0: ACT) 192.168.0.24 255.255.252.0 192.168.0.2 VoIP Port(CPU1: STBY) 192.168.0.36 RTP Port(CPU0: ACT) 192.168.0.25 RTP Port(CPU1: STBY) 192.168.0.45 Правила созданы для RTP пакетов созданы такие: chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.25 to-ports=0-5059 protocol=udp dst-address=172.22.0.6 in-interface=vlan_SIP_TEST log=no log-prefix="" chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.25 to-ports=5061-25000 protocol=udp dst-address=172.22.0.6 in-interface=vlan_SIP_TEST log=no log-prefix="" chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.24 to-ports=5060 protocol=udp dst-address=172.22.0.6 in-interface=vlan_SIP_TEST log=no log-prefix="" chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.0.0/16 dst-address=172.22.0.5 out-interface=vlan_SIP_TEST log=no log-prefix="" Сигнализация проходит .голос нет Заранее спасибо. |
| Автор: | ANi [ 24 май 2018, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение SIP транков на 9300 |
Цитата: одскажите действительно ли в 9300 необходимо создавать дополнительные правила со специальными портами для трансляции RTP пакетов? В 9300 для СИП два адреса используются, а в 2000, если мне склероз не изменяет - один. Только правила надо не на 9300 создавать, а на маршрутизаторе. Посмотрите сниффером, проходят ли сигнальные пакеты, голосовые. Все станет ясно. |
| Автор: | Олег 1980 [ 25 май 2018, 09:26 ] |
Само собой правила маршрутизации нужно делать на маршрутизаторы. А можете подсказать какие номера портов на RTP используются в 9300? |
