| Короткие гудки при звонке с ip аппарата на аналоговый либо ц http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3227 |
| Автор: | _Alex [ 18 авг 2017, 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Короткие гудки при звонке с ip аппарата на аналоговый либо ц |
Уважаемые форумчане, впервые столкнулся с 9300, помогите решить проблему. Настроено так: Аналоговый вн.н 3200 Цифровой вн.н 3100 Ip1 вн.н 3131 Ip2 вн.н 3132 Между аналоговым и цифровым звонки проходят. Между ip1 и ip2 тоже звонят. А при попытке набрать с аналог/цифрового на ip и обратно короткие гудки, как будто номер набран неверно. Куда копать? Заранее спасибо |
| Автор: | Kovipe [ 25 авг 2017, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Короткие гудки при звонке с ip аппарата на аналоговый ли |
тенант одинаковый у IP и аналоговых/цифровых? CM1204 если разный, проверьте разрешение соединений между тенантами cm631 |
