Текущее время: 02 ноя 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Код записи сообщения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:27
Потребовалось записать сообщение для VRS. Посмотрев в номерной план выбрал свободное сочетание #0. Прописываю
200>B00>A100
200>B01>A101
200>B02>A102
Проверяю, не работает. Сутки проверяю разрешения, правильность написания, тип абонента с которого записываю...
Решил попробовать сменить код на 200>40>A100. Тут же спокойно записал сообщение. Как бы проблема решилась, но в чем подвох то ? Может кто знает ?
 Заголовок сообщения: Re: Код записи сообщения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:55
Непонятно: нашли #0, а пишете в команде #00.
Хотя, скорее всего, не из-за этого.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:56
На станции задействованы с #1 по #9. Ну и следовательно #0 свободен. Для VRS надо три кода. Соответственно #00-#02.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:02
И, кстати, в сколько может быть каналов автосекретаря ? Нет, понятно что в Stansalone 8 каналов Speech Synthesis announcement (on CPU blade). А вот если у меня несколько станций на RemoteLink ? Пусть даже по примечанию: Accommodated at main unit (UNIT 01) only.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
