Текущее время: 21 май 2024, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Потеря пакет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста следующий вопрос.
Установлена УПАТС SV9300, из-за большого количества абонентов в системе используется 3 процессорных блока (т.е. 3 Unit), каждый из Unit с резервированием.
Подключаются они следующим образом 1-ый основной Unit и 3-ий Unit подключены в один коммутатор, а 2-ой Unit подключен в другой коммутатор , эти коммутаторы соединены между собой по оптике (так сделано в виду того, что предприятие большое и линейные кроссы находятся в разных местах). Кроме телефонии в эти коммутаторы включен сервер, на котором развернуты тарификатор Wintarif и конференция Паллада. В общую сеть предприятия эти коммутаторы не включены.
Все поднялось хорошо, каждый Unit правильно определил какой он по счету, вызовы между Unit проходят, в сети одинаковых IP адресов нету.
Однако возникает проблема односторонней слышимости между Unit, как правило между 1-ым и 2-ым, 3-им и 2-ым. На много реже, но иногда бывает между 1-ым и 3-им. Так же при сборе конференции бывают проблемы (может кого-нибудь не подключить, при том рандомно, либо при проведении конференции абонента может быть не слышно - опять односторонняя слышимость).
Начали разбираться с данной проблемой и увидели периодическое пропадание пакетов: https://cloud.mail.ru/public/8mvr/8Jh1DqDLC, по ссылке 2 ScreenShot с ошибками
Пробовали менять коммутаторы, не помогло.
Еще есть такой нюанс: если УПАТС перезагружать через PCPro - все "поднимается" правильно, если перезагружать физически, то на 2-ом и 3-ем Unit, рандомно, основной процессор может загрузиться как резервный, а резервный как основной, если еще раз выключить включить - может все подняться правильно.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Найти:
