| АОН при наличии PRI и SIP. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3129 |
| Автор: | sss [ 09 ноя 2016, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН при наличии PRI и SIP. |
Всем добрый день. Прибыла УАТС SV9300, и она первая на которой имеется и PRI, и SIP. Затык в том, что не формируется АОН для вызовов по SIP-транку - в invite'ах летит anonymous. На других УАТС, где из "цифры" только SIP, такой проблемы не возникало. Для PRI АОНы отдаются (предстоит ещё разобраться с TON'ами, но это позже). Намекните в какую бы сторону отправиться. Спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 09 ноя 2016, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН при наличии PRI и SIP. |
Возможно, Вам следует посмотреть команды 8A5xxx>176 и 8A5xxx>186 в Command Manual |
| Автор: | sss [ 22 ноя 2016, 15:52 ] |
Спасибо за быстрый ответ. Загвоздка оказалась в том, что по сравнению с SV8300 дефолтные значения ряда параметров на SV9300 изменены на противоположные. Точное следование мануалу, как всегда, - ключ к решению. |
