 Заголовок сообщения: АОН при наличии PRI и SIP.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 12:06
Всем добрый день.
Прибыла УАТС SV9300, и она первая на которой имеется и PRI, и SIP.
Затык в том, что не формируется АОН для вызовов по SIP-транку - в invite'ах летит anonymous.
На других УАТС, где из "цифры" только SIP, такой проблемы не возникало.
Для PRI АОНы отдаются (предстоит ещё разобраться с TON'ами, но это позже).
Намекните в какую бы сторону отправиться.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: АОН при наличии PRI и SIP.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:27
Возможно, Вам следует посмотреть команды 8A5xxx>176 и 8A5xxx>186 в Command Manual
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:52
Спасибо за быстрый ответ.
Загвоздка оказалась в том, что по сравнению с SV8300 дефолтные значения ряда параметров на SV9300 изменены на противоположные. Точное следование мануалу, как всегда, - ключ к решению.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
