| Трассировка вызова http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3114 |
| Автор: | Novichok [ 10 окт 2016, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Трассировка вызова |
Здравствуйте, можно ли снять трассировку вызова посылаемого в PRI (соседнюю корпоративную АТС)? А конкретно необходимо посмотреть CPN. Если можно в кратце последовательность? Через РсРro меню Maintenance/Trace information я так понял задается интервал времени трассировки, куда пишем и start/stop. В доке system maintenance описаны настройки ONLINE MP-FP COMMAND OUTPUT я так понимаю это и есть настройки для трассировки (смF6, cm 40)? А в каком виде выдаётся файл трассировки, CPN увидеть можно будет? Или это будет в виде цифр.. и далее необходим ключ для расшифровки? Спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 окт 2016, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трассировка вызова |
К сожалению, снять трассировку вызова по PRI, (как впрочем и других протоколов внешних линий) встроенными средствами - не удастся, их просто не предусмотрено. Такие возможности обеспечены только в УАТС старшего семейства - SV8500\9500. |
