 Заголовок сообщения: Трассировка вызова
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 11:20
Здравствуйте, можно ли снять трассировку вызова посылаемого в PRI (соседнюю корпоративную АТС)? А конкретно необходимо посмотреть CPN. Если можно в кратце последовательность?
Через РсРro меню Maintenance/Trace information я так понял задается интервал времени трассировки, куда пишем и start/stop.
В доке system maintenance описаны настройки ONLINE MP-FP COMMAND OUTPUT я так понимаю это и есть настройки для трассировки (смF6, cm 40)? А в каком виде выдаётся файл трассировки, CPN увидеть можно будет? Или это будет в виде цифр.. и далее необходим ключ для расшифровки? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Трассировка вызова
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:49
К сожалению, снять трассировку вызова по PRI, (как впрочем и других протоколов внешних линий) встроенными средствами - не удастся, их просто не предусмотрено. Такие возможности обеспечены только в УАТС старшего семейства - SV8500\9500.
