| Второй поток E1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3076 |
| Автор: | dimonchik [ 19 июл 2016, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Второй поток E1 |
Здравствуйте. В 9300 установлена плата GCD-PRTA, подключена к городу и исправно работает, но в виду большого количество входящих и исходящих звонков в город и из города соответственно, появилась необходимость подключить второй поток. Подключили второй, он "поднялся", но возник вопрос, как настроить маршрутизацию таким образом, что бы 31 и т.д. звонящий в город или из города автоматически попадали во второй поток? В один и тот же Trunk rout не запихнешь, т.к. в настройка CM35->Trunk Rout No->093 - указывается D-канал определенной платы. Пробовал настраивать через разные Trunk Rout и объединить соединительные линии в одну Trunk Group (CM30->Trunk No->09), далее в Trunk Rout второго потока указал такой же Area Code Development Pattern No (CM35->Trunk Rout No->076) как и у первого потока. Далее в настройках LCR CM8A->0XXX->Rout Pattern No -> в 1st указан Trunk Rout первого потока, в 2nd указал Trunk Rout второго потока и отправил их в один и тот же TR/LCR Pattern (CM8A->5XXX) - не заработало... Подскажите пожалуйста, как их объединить логически? |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 июл 2016, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Второй поток E1 |
Уберите все то программирование, что уже сделали. Каждый поток - отдельный роут. Очередность захвата роутов достаточно организовать только одной командой: 8A000X > 1 : первый роут 8A000X > 2 : второй роут Также не забудьте проверить правильность синхронизации по потокам. |
| Автор: | dimonchik [ 20 июл 2016, 14:18 ] |
Как-то я поторопился, написав, что второй поток тоже поднялся. Вся система состоит из 3-х Unit. Настройки первого потока, плата установлена в 1 unit 1 slot: CM05 0: Blade Type -> Unit No 01 -> Slot No 01 -> 41; CM05 1: Unit No 01 -> Slot No 01 -> Trunk Blade No 000:000; CM10 00: Unit No 01 -> Slot + CKT No c 0101 - 0132 -> D000 - D030, D015 D-Chanel; CM48 2 04: 0; CM04 A-LAW/u-LAW Setting for each unit...: Unit No 01 -> 00 - 3(Def) 01 - 01:01 02 - None CMAA 000: 01 - 1, 06 - 24, 15 - 0, 32 - 0; CM30: для B-chanel D000 - D014, D016 - D030: 00 - 01:01 02 - 23 03 - 23 07 - D000 - 000:000 - D014 - 014:014, D016 - 016:016 - D030 - 029:029 для D-chanel D015: 00 - 02:02 02 - 31 03 - 31 CM35 trunk rout 01 для B-chanel: 000 - 00 004 - 2 005 - 1 009 - 08 015 - 00 016 - 1 028 - 0 089 - 0 090 - 3 093 - 00:00 130 - 0 158 - 1 200 - 1 208 - 1 233 - 1 266 - 1 CM35 trunk rout 02 для D-chanel: 000 - 15 004 - 7 009 - 15 089 - 1 093 - None CMA9: D-channel No - 00 -> Trunk used as D-channel No - 015 При этих настройках первый поток работает. Плата второго потока располагается в 3 Unit 12 Slot. Его настройки: CM05 0: Blade Type -> Unit No 31 -> Slot No 12 -> 41; CM05 1: Unit No 03 -> Slot No 12 -> Trunk Blade No 001:001; CM10 00: Unit No 03 -> Slot + CKT No c 1201 - 01232 -> D064 - D094, D079 D-Chanel; Не использовал с D032 по D063, т.к. они уже используются как SIP СЛ CM04 A-LAW/u-LAW Setting for each unit...: Unit No 03 -> 00 - 3(Def) 01 - None 02 - 12:12 CMAA 001: 01 - 1, 06 - 24, 15 - 0, 32 - 0; CM30: для B-chanel D064 - D078, D080 - D094: 00 - 04:04 02 - 23 03 - 23 07 - D064 - 000:000 - D078 - 014:014, D080 - 016:016 - D094 - 029:029 для D-chanel D015: 00 - 05:05 02 - 31 03 - 31 CM35 trunk rout 04 для B-chanel - такие же настройки как и для B-chanel первого потока, за исключением: 093 - 02:02 CM35 trunk rout 05 для D-chanel - такие же настройки как и для D-chanel первого потока. CMA9: D-channel No - 02 -> Trunk used as D-channel No - 079 D-channel No - 02 использую, т.к. хотел прописать в D-Channel No 01 - но не дало, при попытке считать пишет "Some data is invalid". При таких настройках второго потока: индикатор ALM1 - Operating normally, но при этом D1 - Link is not connected. На самой плате, в PCPro, написано Sync.(2nd) Synchronized. Подскажите пожалуйста, по какой причине может не быть линка? |
| Автор: | dimonchik [ 20 июл 2016, 17:02 ] |
Проблема решилась, ошибка была на стороне провайдера. |
