 Заголовок сообщения: Второй поток E1
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 22:41
Здравствуйте.
В 9300 установлена плата GCD-PRTA, подключена к городу и исправно работает, но в виду большого количество входящих и исходящих звонков в город и из города соответственно, появилась необходимость подключить второй поток.
Подключили второй, он "поднялся", но возник вопрос, как настроить маршрутизацию таким образом, что бы 31 и т.д. звонящий в город или из города автоматически попадали во второй поток?
В один и тот же Trunk rout не запихнешь, т.к. в настройка CM35->Trunk Rout No->093 - указывается D-канал определенной платы.
Пробовал настраивать через разные Trunk Rout и объединить соединительные линии в одну Trunk Group (CM30->Trunk No->09), далее в Trunk Rout второго потока указал такой же Area Code Development Pattern No (CM35->Trunk Rout No->076) как и у первого потока. Далее в настройках LCR CM8A->0XXX->Rout Pattern No -> в 1st указан Trunk Rout первого потока, в 2nd указал Trunk Rout второго потока и отправил их в один и тот же TR/LCR Pattern (CM8A->5XXX) - не заработало...
Подскажите пожалуйста, как их объединить логически?
 Заголовок сообщения: Re: Второй поток E1
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 10:21
Уберите все то программирование, что уже сделали. Каждый поток - отдельный роут. Очередность захвата роутов достаточно организовать только одной командой:
8A000X > 1 : первый роут
8A000X > 2 : второй роут
Также не забудьте проверить правильность синхронизации по потокам.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 14:18
Как-то я поторопился, написав, что второй поток тоже поднялся.
Вся система состоит из 3-х Unit.
Настройки первого потока, плата установлена в 1 unit 1 slot:
CM05 0: Blade Type -> Unit No 01 -> Slot No 01 -> 41;
CM05 1: Unit No 01 -> Slot No 01 -> Trunk Blade No 000:000;
CM10 00: Unit No 01 -> Slot + CKT No c 0101 - 0132 -> D000 - D030, D015 D-Chanel;
CM48 2 04: 0;
CM04 A-LAW/u-LAW Setting for each unit...:
Unit No 01 -> 00 - 3(Def)
01 - 01:01
02 - None
CMAA 000: 01 - 1, 06 - 24, 15 - 0, 32 - 0;
CM30:
для B-chanel D000 - D014, D016 - D030:
00 - 01:01
02 - 23
03 - 23
07 - D000 - 000:000 - D014 - 014:014, D016 - 016:016 - D030 - 029:029
для D-chanel D015:
00 - 02:02
02 - 31
03 - 31
CM35 trunk rout 01 для B-chanel:
000 - 00
004 - 2
005 - 1
009 - 08
015 - 00
016 - 1
028 - 0
089 - 0
090 - 3
093 - 00:00
130 - 0
158 - 1
200 - 1
208 - 1
233 - 1
266 - 1
CM35 trunk rout 02 для D-chanel:
000 - 15
004 - 7
009 - 15
089 - 1
093 - None
CMA9: D-channel No - 00 -> Trunk used as D-channel No - 015
При этих настройках первый поток работает.
Плата второго потока располагается в 3 Unit 12 Slot. Его настройки:
CM05 0: Blade Type -> Unit No 31 -> Slot No 12 -> 41;
CM05 1: Unit No 03 -> Slot No 12 -> Trunk Blade No 001:001;
CM10 00: Unit No 03 -> Slot + CKT No c 1201 - 01232 -> D064 - D094, D079 D-Chanel;
Не использовал с D032 по D063, т.к. они уже используются как SIP СЛ
Unit No 03 -> 00 - 3(Def)
01 - None
02 - 12:12
CMAA 001: 01 - 1, 06 - 24, 15 - 0, 32 - 0;
CM30:
для B-chanel D064 - D078, D080 - D094:
00 - 04:04
02 - 23
03 - 23
07 - D064 - 000:000 - D078 - 014:014, D080 - 016:016 - D094 - 029:029
для D-chanel D015:
00 - 05:05
02 - 31
03 - 31
CM35 trunk rout 04 для B-chanel - такие же настройки как и для B-chanel первого потока, за исключением:
093 - 02:02
CM35 trunk rout 05 для D-chanel - такие же настройки как и для D-chanel первого потока.
CMA9: D-channel No - 02 -> Trunk used as D-channel No - 079
D-channel No - 02 использую, т.к. хотел прописать в D-Channel No 01 - но не дало, при попытке считать пишет "Some data is invalid".
При таких настройках второго потока: индикатор ALM1 - Operating normally, но при этом D1 - Link is not connected. На самой плате, в PCPro, написано Sync.(2nd) Synchronized.
Подскажите пожалуйста, по какой причине может не быть линка?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:02
Проблема решилась, ошибка была на стороне провайдера.
