| исходяшая связь по SIP Trunk http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3067 |
| Автор: | dimonchik [ 17 июн 2016, 15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | исходяшая связь по SIP Trunk |
Добрый день, подскажите пожалуйста следующий вопрос, необходимо настроить входящую/исходящую маршрутизацию по SIP транкам. Входящая связь работает, вот с исходящей не совсем понятно. Настройки следующие: CM10 - YY=03 - 000 D032 ... 031 D063 - добавление SIP СЛ CM0B - YY=1-01+50 - 53 - 1(Def.)Not Available CM30 - 00 - 03 D032 ... D062 Trunk Rout CM30 - 00 - 04 D063 Trunk Rout CM30 - 02 - 23 Enblock Dialing Method CM30 - 03 - 23 Enblock Dialing Method CM30 - 35 - D032 ... D062 CIC 032 ... 062 CM35 - 009 - 03 Trunk Rout 03 : Wink Start/CCIS/SIP CM35 - 000 - 03 Trunk Rout 04 : TIE(Tie line)trunk CM35 - 090 - 03 Trunk Rout 0 : No 7 CCIS, SIP trunk CM35 - 091 - 03 Trunk Rout 03:03 CCH CM35 - 004 - 03 Trunk Rout 2 : Answer signal arrives (Tie line/ISDN/CCIS/SIP) CM35 - 020 - 03 Trunk Rout 00 : Wink Start/CCIS/SIP CM35 - 134 - 03 Trunk Rout 05:05 : PRECEDENCE CM41 - Y=0 134 : 33:33 second CMA7 - 00 : 063 - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03 CMA7 - 46 - 0: Point-to-Multipoint - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03 CMA7 - 01 - Original Point Code 00001 - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03 CMA7 - 02 - Destination Point Code 00002 - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03 CMA7 - 71 Sip Profile 05:05 - COMMON CHANEL SIGNALING HANDLE 03 CM8A - TR/LCR Pattern 5001 - 157 - 03 Normal Local Call... CM8A - TR/LCR Pattern 5001 - 167 - 000:000 IP Addres Pattern CM8A - TR/LCR Pattern 5001 - 168 - 00002 DPC CM8A - TR/LCR Pattern 5001 - 179 - 05:05 Profile number CM5B - IP Addres Pattern - 000 IP Addres - 00 - 01 : 192168100204 Destination IP Addres for SIP trunk Сама маршрутизация: CM20 - Набираемые цифра 20 - A126 CM35 - 076 - 03 Trunk Rout - 03:03 Area Code Development Pattern No CM8A - AXXX - LCR Group 0 - Area Code Development Pattern No 4003:3 CM8A - 4XXX - Area Code 20 - Area Code Development Pattern No 4003 - 0003 : Route Pattern 003 CM8A - 0XXX - Route Pattern No 0003 - Next Pattern : 0000:000 - TR/LCR Pattern : 001:001 - Trunk Route 03:03 CM8A - 1XXX - 1000 : Tenant Pattern No : 00 - Route Pattern : 0003 : 003 CM8A - 5XXX - 100 - Digit Addition Pattern No : 9000:000 CM8A - 9XXX - Digit Addition Pattern No : 9000 - Digits to be Added : 20 При этих настройках входящая связь есть. Длина набираемого номера 4 знака начинающиеся на 20, при исходящей связи после набора 200 - идут короткие гудки. Подскажите пожалуйста, где могут быть недочеты? |
| Автор: | Дмитрий [ 17 июн 2016, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: исходяшая связь по SIP Trunk |
Сомнения, лично у меня, вызывает: CM8A - 1XXX - 1000 : Tenant Pattern No : 00 - Route Pattern : 0003 : 003 Для чего? Тем более, как я понимаю, все абоненты у Вас в 01 Tenant. Я бы убрал полностью эту команду. А так в глаза ничего не бросилось. |
| Автор: | dimonchik [ 20 июн 2016, 12:56 ] |
попробовал, ничего не поменялось.... при звонке с системного телефона на дисплее пишет - ЗАПРЕЩЕНО |
| Автор: | Дмитрий [ 21 июн 2016, 09:55 ] |
Ну обычно, "Запрещено", стоит когда нет прав на данный звонок, но у меня было когда стоял неправильный протокол на Е1 PRI, судя по всему не Ваш случай. На сколько я знаю в данном случае можно ограничить в двух местах: CM8A 5ХХХ 000:15def тут пусть так стоит СМ35 51-58 :1 И для верности системник с которого Вы звоните в CM 1201 Day\Night :RCA Да и еще в СМ8А 0ХХХ Next Pattern в Вашем случае не нужен, лучше там поставить NONE, хотя влиять это не должно. |
| Автор: | dimonchik [ 21 июн 2016, 13:05 ] |
Все выше перечисленное было настроено так, как Вы и говорите, но как-то не работает. Перезагружать пробовал все равно - ЗАПРЕЩЕНО. Подскажите пожалуйста, какой мануал почитать? |
| Автор: | Дмитрий [ 21 июн 2016, 13:20 ] |
Лично я SIP Trunk никогда не настраивал, только PRI, но подозреваю, что Networking manual, там описаны разные типы соединений. |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 июн 2016, 15:30 ] |
Цитата: CM20 - Набираемые цифра 20 - A126 Это назначение определяет набор "20" как набор кода доступа к LCR-маршрутизации. Эти "20" в набор не идут, номер набирается остальными цифрами. Вы этого точно хотели добиться?Настройка SIP-транков описана в System Manual --> Chapter 2 System Data Programming --> SIP TRUNK DATA ASSIGNMENT. |
| Автор: | dimonchik [ 21 июн 2016, 16:51 ] |
Задача состоит в следующем: необходимо подключить SV9300 к внешней системе конференц связи по SIP СЛ: 1. при наборе номера 2000 - внутренний абонент 9300 должен по любой из SIP СЛ стучаться в сторону конференции (грубо говоря - внутренний номер конференции) 2. при запуске конференции с сервера, система конференции стучится в 9300 по этим же SIP СЛ на заранее запрограммированных в системе конференции внутренних абонентов 9300. CM20 - Набираемые цифры 20 - A126 - код доступа в SIP СЛ CM8A - 5XXX - 100 - Digit Addition Pattern No : 9000:000 CM8A - 9XXX - Digit Addition Pattern No : 9000 - Digits to be Added : 20 - подбрасываем цифры 20 перед оставшимися набранными 00. Но у меня после набора 200 - уже вызов отбивается и на системном ТА пишет запрещено. System Manual --> Chapter 2 System Data Programming --> SIP TRUNK DATA ASSIGNMENT - я настраивал по этому мануалу, и вроде даже правильно настроил, т.к. 2. при запуске конференции с сервера, система конференции стучится в 9300 по этим же SIP СЛ на заранее запрограммированных в системе конференции внутренних абонентов 9300 - т.е. входящая связь по SIP СЛ работает. |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 июн 2016, 14:55 ] |
Цитата: CM8A - 4XXX - Area Code 20 - Area Code Development Pattern No 4003 - 0003 : Route Pattern 003 Вы заставляете Систему анализировать набор "20", а надо "0" - первую из оставшихся набранных цифр. Т.е. надо :8A4003>0=0003 (для набора 2000), ... 8A4003>4=0003 (для набора 204х)... |
| Автор: | dimonchik [ 22 июн 2016, 20:08 ] |
Да, я этот недочет обнаружил и исправил, но как-то все равно не работало. Проблему решил следующим образом: было, с учетом изменения команды CM8A - 4XXX: CM20 - Набираемая цифра 2 - A126 CM35 - 076 - 03 Trunk Rout - 03:03 Area Code Development Pattern No CM8A - AXXX - LCR Group 0 - Area Code Development Pattern No 4003:3 CM8A - 4XXX - Area Code 0 - Area Code Development Pattern No 4003 - 0003 : Route Pattern 003 CM8A - 0XXX - Route Pattern No 0003 - Next Pattern : 0003:003 - TR/LCR Pattern : 001:001 - Trunk Route 03:03 CM8A - 1XXX - 1000 : Tenant Pattern No : 00 - Route Pattern : 0003 : 003 CM8A - 5XXX - 100 - Digit Addition Pattern No : 9000:000 CM8A - 9XXX - Digit Addition Pattern No : 9000 - Digits to be Added : 2 При этих настройка отбивало сразу после набора 2. Стало: CM20 - Набираемая цифра 2 - A126 CM35 - 076 - 03 Trunk Rout - 00:00 Area Code Development Pattern No CM8A - AXXX - LCR Group 0 - Area Code Development Pattern No 4000:0 CM8A - 4XXX - Area Code 0 - Area Code Development Pattern No 4000 - 0000 : Route Pattern 000 CM8A - 0XXX - Route Pattern No 0000 - Next Pattern : 0000:000 - TR/LCR Pattern : 001:001 - Trunk Route 03:03 CM8A - 1XXX - 1000 : Tenant Pattern No : 00 - Route Pattern : 0000 : 000 CM8A - 5XXX - 100 - Digit Addition Pattern No : 9000:000 CM8A - 9XXX - Digit Addition Pattern No : 9000 - Digits to be Added : 2 Т.е. после изменения Area Code Development Pattern No с 0003:03 на 0000:00 - все заработало. |
