| Добавление префикса при наборе LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3064 |
| Автор: | Дмитрий [ 10 июн 2016, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Добавление префикса при наборе LCR |
Хочу построить сквозную нумерацию без префикса с использованием LCR. В CM20 2 :А126. Хочу набрать номер в Е1 2-22-22. Вопрос, как добавить двойку из СМ20 к набранному номеру, проще говоря первую набранную цифру отправить в поток? Можно конечно прописывать на каждую цифру разные маршруты и добавлять цифры через YYYY=9ХХХХ, но хотелось бы проще. |
| Автор: | Дмитрий [ 08 июл 2016, 08:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Добавление префикса при наборе LCR |
Подозреваю, что некорректно изъясняюсь. Приведу пример. Прошлая АТС у меня была Siemens HiPath 3800. Там это реализовалось таким образом. При написании -3ХХХ в поток уходили 4 набранные цифры включая 3-ку, при написании 3-ХХХХ в поток уходили 4 цифры набранные после 3-ки. Как это реализовать на станции NEC SV9300, это вообще возможно? Еще раз про задачу, есть 3 АТС в сети. Для выхода на них я использую один префикс, а дальше через LCR. Я хочу избавится от этого префикса, т.е. при наборе номера, первая цифра должна уходить в поле набора. |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июл 2016, 11:32 ] |
Гораздо проще и удобнее Ваша задача решается через LCR A129. Он, собственно, для этого и существует. И работает именно так, как Вы описали для Сименс. |
| Автор: | Дмитрий [ 08 июл 2016, 15:02 ] |
Большое спасибо за помощь. Хочу уточнить механизм. Т.е. я указываю СМ20 3 А129 и эта тройка пойдет в поле набора? Подскажите пожалуйста раздел, где почитать. |
| Автор: | Дмитрий [ 08 июл 2016, 15:30 ] |
Programming manual/Chapter 1 BUSINESS FEATURES/UNIFORM NUMBERING PLAN (UNP)-VOICE AND DATA/For Closed Numbering Plan. Это что ли? |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июл 2016, 22:13 ] |
Дмитрий писал(а): Т.е. я указываю СМ20 3 А129 и эта тройка пойдет в поле набора? Да Дмитрий писал(а): Programming manual/Chapter 1 BUSINESS FEATURES/UNIFORM NUMBERING PLAN (UNP)-VOICE AND DATA/For Closed Numbering Plan. Это что ли? Что ли это. |
| Автор: | Дмитрий [ 12 июл 2016, 07:59 ] |
Спасибо ))) |
