| SMDR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3041 |
| Автор: | Дмитрий [ 15 апр 2016, 23:18 ] |
| Заголовок сообщения: | SMDR |
Добрый вечер, коллеги! Пытаюсь настроить SMDR через IP на SV9300. Пробежал по мануалу, вроде все понятно. Снимать пытаюсь с помощью Wintariff. Поставил demo версию, после настройки в INFO пишет enable, и даже видно что сыпется одна и та же цифра в регистраторе Wintariff. Но в самой проге нет ни одного вызова. Подскажите пожалуйста, можно ли вообще этим терминалом данные снять или она не работает с SV9300, ведь моя АТС там даже не заявлена, там только SV8300, хоть и разница, как я понимаю, не велика. Или может воспользоваться каким-то другим SMDR-терминалом? |
| Автор: | Валерий [ 18 апр 2016, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SMDR |
Используйте "правильный логгер". У вас со стороны АТС идёт ошибка "Parity error in received text.". Правильный логгер - сам эту ситуацию разрулит и подстроится. Вам необходимо сделать это ручками, в настройках SMDR. Смотрите 08>827 и 08>828 |
| Автор: | Дмитрий [ 18 апр 2016, 15:08 ] |
Большое спасибо, 828 :0 мне помогло!!! |
| Автор: | Дмитрий [ 18 апр 2016, 16:52 ] |
Пользуясь случаем задам Вам еще один вопрос. У меня два потока Е1. В одном не регистрируются исходящие вызовы. Хотя в CM35 Y=014 и в одном и в другом стоит 1. В чем дело может быть????? |
| Автор: | Дмитрий [ 19 апр 2016, 09:56 ] |
Провел кое какие исследования, некоторые исходящие вызовы все таки регистрируются, причем только те, на которых стоит автоответчик (автосекретарь) типа 8800ХХХХХХХ. Те вызовы которые не регистрируются также не падают в терминал регистратора WinTariff. Я так понимаю варианта два, либо они не уходят из АТС (Но почему, ведь настройки идентичны для двух Е1) либо по каким то причинам часть данных не понимает тарификатор. Кто поможет разобраться, или посоветует другой SMDR терминал? |
| Автор: | Дмитрий [ 19 апр 2016, 14:46 ] |
Теперь могу сделать однозначный вывод, там где стоит автосекретарь, те звонки пишутся. Может дело в том, что мгновенно снимается трубка... |
| Автор: | Дмитрий [ 19 апр 2016, 17:09 ] |
Проблема решена!!! Оказалось, что не совсем "правильно" работал данный Е1. В СМАА У=06 заменил с 18: на 30: для ответной стороны SI2000 (Ростелеком). Надеюсь кому нибудь пригодится данный опыт. |
| Автор: | Валерий [ 20 апр 2016, 04:16 ] |
Интересно, если в SMDR эти звонки не попадали, они что, в предответке находились? Тогда и у встречной АТС этих звонков может и "не было"... А если так, то... Ну, думаю, вы поняли... |
| Автор: | Дмитрий [ 20 апр 2016, 09:33 ] |
Да, можно и вернуть ))) Но не факт что SI2000 по такому же алгоритму работает. Скорее всего она их регистрировала. Но я обязательно проверю! |
| Автор: | Дмитрий [ 28 апр 2016, 21:33 ] |
Проверил, попросил детализацию. У Ростелекома все тарифицировалось (((( |
| Автор: | Валерий [ 29 апр 2016, 01:22 ] |
Жаль. |
| Автор: | dimonchik [ 09 июн 2016, 15:30 ] |
Подскажите пожалуйста. Необходимо снимать SMDR. Что бы исключить все внешние факторы, схема подключения простая: SV9300 - коммутатор - ноутбук с HyperTerm. Информация в гипертерминал не сыплется ни при исходящих ни при входящих вызовах. Настройки УПАТС следующие: CM04 01 06 - 0 : SMDR terminal via LAN port CM04 01 07 - 15 : Former NEAX 2400 IMS Format CM04 01 08 - 15 : Former NEAX 2400 IMS Format CM04 61 (00 01 02 03 04 05 06 07) - 0 : Available CM08 040 - 1 : Available CM08 424 - 1 : Split charging to both transferring station and transfer destination station CM08 425 - 1 : Charging to transfer destanation station CM08 426 - 0 : Not providet CM08 463 - 1 : Not available CM08 849 - 1 : Calling Staion or Trunk CM0B 92 - 1 : VoIP port CM0B 1+01-50 - ip: 192.168.220.101, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.220.254 CM12 04 - тенант группа по умолчанию 1 CM13 06 - 1 : To provide CM30 01 - тенант группа по умолчанию 1 CM35 014 - 1 : To provide CM35 049 - 0 : To provide Настройки сетевой платы ноута: ip: 192.168.220.107, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.220.254 Запускаю гипертерминал, указываю ip адрес платы VoIP (192.168.220.101) порт 60010. Подскажите пожалуйста, где могут быть ошибки? |
| Автор: | Дмитрий [ 09 июн 2016, 16:52 ] |
Ну на первый взгляд все правильно, хотя эксперимента ради можно и входящие добавить (1305 :0). Особенно, судя по тому, что с такими настройками Вы подключаетесь к АТС. Я бы посоветовал вместо Вашего терминала скачать пробный WinTariff и попробовать им. Там можно и логи посмотреть. |
| Автор: | dimonchik [ 10 июн 2016, 13:32 ] |
Спасибо большое, в Wintariff приходят звонки, так же помогло 828 - 0 |
