| Изменить громкость в трубке для всех системников для SV9300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=27&t=3031 |
| Автор: | Дмитрий [ 01 апр 2016, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Изменить громкость в трубке для всех системников для SV9300 |
Добрый день! Никак не могу найти как для всех системников DT400 по умолчанию изменить громкость при разговоре на SV9300, и возможно ли это. |
| Автор: | Дмитрий [ 01 апр 2016, 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Изменить громкость в трубке для всех системников для SV9 |
Разобрался CM15 Class A Y=135 0: |
| Автор: | MZoff [ 17 май 2016, 14:22 ] |
Тот же самый вопрос, только для SV8300 и DT300. Данная команда мне не помогла. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 май 2016, 15:05 ] |
Упомянутая команда (15135>SFC_A=0) не то чтобы меняет громкость по умолчанию, а позволяет сохранять настройки громкости, сделанные абонентом на своем Dterm, не только в течении, но и по окончании разговора, во время которого они были сделаны (при значении 1 - перенастройка громкости клавишами "больше"\"меньше" или иными доступными способами ((см. инструкцию пользователя Dterm)), действуют только во время текущего разговора). Иначе говоря, при нулевом значении в команде 15135 для данного класса SFC A, следует настроить громкость Dterm до комфортного уровня, который сохранится в дальнейшем. Различий в действии команды 15135 для SV8300 и SV9300 - нет. Нужно также иметь ввиду, что реальная громкость зависит от типа текущего соединения (Sta-Sta, Sta-CO _Trunk, Sta-DTI, Sta-Cnf_Trunk и т.д.). Если громкости при разных соединениях сильно разнятся, то их следует сбалансировать отдельно. И вот в этом вопросе настройка в SV8300 и SV9300 может выполняться разными способами: в SV9300 для этой цели добавлена команда 68, значительно расширяющая возможности в этом направлении (см. http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=27&t=3035). |
| Автор: | MZoff [ 17 май 2016, 15:21 ] |
Я понимаю, что значит Keep volume level changed by volume button on Multiline Terminal, after the call is finished. Дело в том, что после применения команды ничего не меняется. Терминалы не сохраняют текущий уровень громкости. К сожалению ни знаний, ни опыта в конфигурировании АТС нет, а разобраться необходимо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 май 2016, 16:55 ] |
Возможно, Вы выполнили эту команду не для того класса SFC? На всякий случай: полное описание программирования фичи: Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> MULTILINE TERMINAL --> VOLUME CONTROL. |
| Автор: | MZoff [ 18 май 2016, 06:20 ] |
NEAXMAN писал(а): Возможно, Вы выполнили эту команду не для того класса SFC? Спасибо. Именно в этом и была причина. |
