Текущее время: 23 сен 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: System password при входе
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:23
Всем доброго дня!
Хочу огородить свою станцию (SV9300) от кривых рук. При подключении через PcPro программа спрашивает IP адрес и System password. Подскажите пожалуйста, где в АТСке ввести этот пароль? Перерыл весь мануал, не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: System password при входе
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:14
Вероятно, Вам нужно смотреть Programming Manual --> Chapter 1 BUSINESS FEATURES --> PC PROGRAMMING --> PASSWORDS.
При назначениях, соответствующих значениям по умолчанию, пароли всех уровней, включая общий 7-й, - пустые, и для входа в программирование ничего в соответствующее поле вводить не нужно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:00
Данный раздел я изучил, а вот вкладку СМЕ7 не нашел. :shock:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:06
Вводите напрямую через МОС (вкладка COMMAND)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:18
Не подскажите как? Никогда не пользовался. Как выбрать нужный пароль, какой формат ввода?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 16:13
Я так понимаю
F9 E7 F8
E7>
00 F8
CM DIGIT ERROR
Что делаю не правильно? Почему ошибка
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 21:15
Разобрался
ST+E9+DE+8+DE+0+EXE
ST+E9+DE+7+DE+(X-X)+EXE
ST+E9+DE+9+DE+0+EXE
Все заработало. Но вопросы остались. Я думал, что установив пароль, я не подключусь без него к АТС. Однако без пароля я вхожу в режим "только чтение". Дальше иду в command набираю
ST+Е9+DE+7+DE
и, собственно, смотрю какой пароль. После чего подключаюсь с ним и делаю что хочу. Так в чем же смысл пароля???????? Отнять у знающего АТС человека минуту личного времени, после чего он получит доступ????? Подозреваю, что есть еще какие то настройки в области СМ08, чтобы выключить этот режим "только чтение", может знает кто?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:22
набираю
ST+Е9+DE+7+DE
Видимо, Вы что-то не доделали, скорее всего - E9>8=1.
При попытке просмотра пароля по E9>7 должно выводиться сообщение типа DATA ERROR
Да, именно так!
При задействовании пароля 7-го уровня система не позволяет неавторизованно ничего изменить, кроме команды 03>7, с помощью которой можно ввести пароль, после чего - работать RW. При таком способе входа с паролем длительное бездействие (порядка 1,5-2 мин) приводит к "забыванию" системой Вашей авторизации.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:34
Проверил ST+E9+DE+8+DE :0-, потом "перешелкнул" на 1 и назад на 0, проверил, стоит 0. Отключился от АТС. Зашел не вводя пароль, выскочило предупреждение, только чтение.
Ввожу ST+E9+DE+7+DE 7:Указан мой пароль.
Может что то еще не доделал?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:37
Поставьте E9>8=1
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:48
Спасибо, все работает, пишет DATA ERROR
